ACS eléctrica o por gas
Iridium
28 Abr 2019
387
1.422,4
Pero al calentador le cambias la bombona (menos de dos minutos entre quitar una y poner otra) y a tirar millas y con el eléctrico te esperas dos o tres horas a que se caliente. Que no, que tendrá otras desventajas, pero en cuanto a la disponibilidad de agua caliente el calentador de butano gana por goleada.
Y en el caso del calentador de casa de mi madre que sigue funcionando desde hace ya por lo menos 20 años, cuando la bombona se va acabando te va "avisando". Notas como la llama disminuye su potencia. Aunque todavía da para otras dos o tres duchas y nosotros lo apurabamos.
Juno4
21 Mar 2016
2.551
4.914,5
Eso de dos o tres horas es relativo, mi termo eléctrico de 80 litros y 2500W, tarda una media hora en subir la temperatura a unos 45 grados, suficiente para ducharse una persona.
Como bien dicen, el termo va avisando, poco a poco vas notando como el agua ya no está tan caliente hasta que acabas por no mezclarla. Configurando el agua a 40 grados, es el avisador perfecto de que te estas pasando recreándote en la ducha. Te da tiempo de sobra para terminar.
En cambio el butano con calentador clásico, tarda mucho más en llegar el agua caliente, si cierras el grifo para enjabonarte, vuelve a tirar de nuevo agua hasta que llega a temperatura. Si alguien abre el grifo te quedas helado, y, por supuesto, si se acaba la bombona y estás solo en mitad de la ducha…
Ni de broma cambio el termo eléctrico por butano, si acaso por una buena caldera de gas natural con micro acumulación y salida termostática. Y aún así seguramente rente más un aerotermo.
Iridium
28 Abr 2019
387
1.422,4
Pues nada, llegamos a la conclusión entonces de qué lo malo del calentador de butano es que te puedes quedar sin agua y el eléctrico es muy bueno porque te avisa y luego solo tarda media hora en calentarse, así que si quieres agua caliente ilimitada tienes que ponerte un termo eléctrico.
lufegut
13 Dic 2015
2.487
Sitio web
7.696,3
Si quieres agua caliente ilimitada tienes que tener acceso directo a aguas termales...ningun sistema que depende da una fuente externa de energía te va a garantizar agua ilimitada.
Yo he tenido tanto calentador de gas, como termo, y conozco bien las limitaciones de uno y otro. Y ciertamente, con el termo alguna vez me ha tocado apurar la ducha, o esperar para ducharme... pero con el calentador de gas mas de una vez se apagó por falta de damanda de cuadal, y mas de una me tocó salir helado de la ducha en pleno invierno a cambiar la bombona (que para mas INRI, estaba en el garaje, no calefactado...).
Ambos sistemas tienen sus pros y sus contras. Yo particularmente prefiero evitar sistemas de combustion dentro de casa. Pero es un tema personal. Y desde luego, cualquiera es libre de preferir uno u otro.
Iridium
28 Abr 2019
387
1.422,4
Desde luego que vayamanera de rizar el rizo rizado.... El tío que ha escrito el mensaje de ayuda dice que en su casa hay quien se pega duchas largas y a mucha temperatura y que quiere disponibilidad de agua y venimos con que si quiere agua ilimitada tiene que buscarse una fuente termal... Todo en orden.
lufegut
13 Dic 2015
2.487
Sitio web
7.696,3
El que riza el rizo eres tu, y mas si no sabes entender un chascarrillo. Tomate la vida con un poco de humor, hombre :emoji_wink:
Si quiere darse largas duchas y a mucha temperatura, puede hacerlo con uno u otro sistema indistintamente. Elija el que elija, tendrá que lidiar con sus contras.
Si no quieres verlo, tu mismo.
En cualquier caso, te recuerdo que la discusión empezo con tu rotunda afirmación de que el calentador de gas con bombona ofrece agua caliente con temperatura constante e ilimitada. Y creo que está bastante claro que no es así.
Ni es constante (puede variar instantaneamente en funcion de los caudales de agua que se demanden). Ni es ilimitado (la bombona se acaba, y no se cambia sola...)
Juno4
21 Mar 2016
2.551
4.914,5
No se si habéis oido hablar de algo llamado sequía… los que nos hemos criado con serias restricciones sabemos que el agua depurada es un bien escaso y costoso de conseguir.
Teniendo en cuenta la que se nos viene encima con el nivel actual de los pantanos, parece una irresponsabilidad enorme ir derrochando alegremente algo tan escaso.
Iridium
28 Abr 2019
387
1.422,4
Bueno... A descubrir la pólvora... En fin, el problema de las sequías no se solucionan con duchas un poco más cortas si no que tiene un transfondo muchiiiiisimo más complejo: zonas áridas con faltas de lluvias, capitalismo (producción desmedida de bienes de consumo de usar y tirar), superpoblación mundial....
Juno4
21 Mar 2016
2.551
4.914,5
Buen razonamiento, como otros desperdician más, da vía libre para tirar y malgastar al resto.
Todo muy coherente, llámase suministro de agua comunitario o calefacción con las ventanas abiertas o cualquier otra de tantas. Qué más da. Fulgencio no va a ser menos que su vecino.
Esta en la mano de Fulgencio usar los recursos necesarios sin malgastar, pero, ¿está en mano Fulgencio como persona individual cambiar el “capitalismo (producción desmedida de bienes de consumo de usar y tirar), superpoblación mundial....? Por algo habrá que empezar. Muchos pocos al final hacen un grande.
Edito: perdón por el offtopic.
Carlos
Administrador
5.746
2.268,6
¿De hace cuántos años era ese calentador? Ojo con comparar calentadores del pleistoceno con termos relativamente modernos. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
lufegut
13 Dic 2015
2.487
Sitio web
7.696,3
Hace 10 años estrene el junkers que estuve usando hasta hace tres. Los habrá mejores pero no era del pleistoceno...
¿Ya los hay que cambian la bombona solos? :emoji_stuck_out_tongue_closed_eyes:
