- Iniciador del tema
- #13
Buenos días mbc,Estas seguro que las potencias de los acumuladores son correctas?
Como cada acumulador tiene su placa con los diferentes datos en un lateral, de ahí los he tomado. Te paso una foto de ejemplo.
Buenos días mbc,
Lo que puedes hacer es llamar a un electricista para que te arregle lo del cuadro, ya que se ve que no dispones de conocimientos suficientes para hacerlo con seguridad, y mucho menos trabajar con tensión. Aquí se han hecho comentarios sobre algunos elementos del cuadro, pero ni mucho menos se ha revisado completo para ver cual es el problema exacto.Buenas a todos,
Ya tengo resuelto el trabajo nocturno de 4 acumuladores que suman 6.2 kW/h y dispongo de 6.9 No hay saltos de cortes.
En la sesión de día de 06:15 a 12:00 tengo 3 funcionando y suman 3.2 y me salta el interruptor general aunque solo esté la nevera que es AA+ que consume muy poco.
Cómo se ha producido dos veces en cinco días supongo que debe ser el contactor que antes me habéis detallado.
Pondré uno nuevo, no trifásico como también siguiendo vuestra explicación.
Una pregunta, para comprarlo y hacerlo bien basta pedir "un contactor monof. de 62A" ?
Y para instalar no puedo cortar la electricidad porque esa es la entrada a la institución, que podría hacer p. ej. ?
Bueno, gracias por todo, ya casi lo tengo hecho gracias a ustedes.
Bien, muchas gracias por todo.Lo que puedes hacer es llamar a un electricista para que te arregle lo del cuadro, ya que se ve que no dispones de conocimientos suficientes para hacerlo con seguridad, y mucho menos trabajar con tensión. Aquí se han hecho comentarios sobre algunos elementos del cuadro, pero ni mucho menos se ha revisado completo para ver cual es el problema exacto.
El contactor no es lo que te produce los saltos del general, por otro lado.
