adaptar chimenea para calefacción
Tema en '¿Qué sistema me conviene?' iniciado por de nombre reservado, 8 Oct 2019.
  1. de nombre reservado
    de nombre reservado Fulgencio
    5
    8 Oct 2019
    Buenos días
    Encontré este foro de casualidad, y me parece interesante la información que ofrecéis. A ver si me podéis ayudar con una cuestión a la que llevo años dándole vueltas.
    Tengo una casa grande (3 plantas y unos 400 metros cuadrados) con dos chimeneas y calefacción de gasoleo (con deposito de agua independiente).
    El asunto es que desde siempre ha habido un problema de incompatibilidad en la casa ya que el termostato de la caldera está en el salón, donde también está una de las chimeneas, y cuando se pone la chimenea salta el termostato anulando la calefacción central haciendo que el salón sea un horno y el resto de la casa una nevera.
    La duda que me he planteado desde siempre, y más ahora que una de las plantas se va a queda vacía, es si se puede hacer que el calor de la chimenea sea útil para calentar el agua de los radiadores, mediante un serpentín o algo similar, que esté conectado tanto a la caldera como al depósito de agua (el depósito se podría calentar solo con la caldera, no es necesario hacer una conducción específica de agua potable), haciendo que tanto las válvulas de presión como la propia bomba de la caldera funcionen sin que haya consumo de gasoleo, o con un consumo mínimo, ¿o sería necesario poner todo el sistema de presión y empuje de forma independiente?
    Básicamente el uso de la chimenea como fuente de calor para la calefacción tendría unas horas limitadas poniéndose por la tarde-noche, usándose más que nada como cosa estética que a su vez sería funcional, dejando la caldera como fuente principal... por lo menos hasta contrastar datos de gastos de ambas fuentes térmicas.
    ¿sería posible hacer algo similar sin incrementar mucho la instalación con nuevos aparatos?
  2. mbc
    3.925
    1.843
    Yo lo tengo así. Pero es caro. Además, es necesario colocar bastantes sistemas de protección por si hay sobrecalentamiento.
    Yo tengo los sistemas en paralelo. La caldera de gas impulsa con su propia bomba a radiadores y/o depósito de AcS y hay otra bomba que hace circular la misma agua del circuito a través del hogar de leña y hacia los radiadores y/o depósito de AcS.
    Todo va contra el mismo colector.
    El sistema es antiguo y tiene pocos sistemas de protección. Pero funciona porque el hogar de leña no da mucha potencia al agua.
    La solución barata es apagar los radiadores del salón, de esta forma solo calentará el salón el hogar de leña y no se sobrecalentara tanto. Si se sigue sobrecalentado entonces el problema ya no es del sistema
  3. calefaccióneltorno
    383
    196
    11 Jun 2017
    Puedes poner el termostato en otro sitio que no sea el salón.
    El sistema que planteas es factible, tanto para los radiadores como para el ACS. Todo es cuestión de hacerlo bien.
    ¿La chimenea es abierta o es un casette?
    Poder se puede hacer con la chimenea abierta y con un hogar con agua. Lo que pasa es que si es chimenea abierta te va ha dar poco rendimiento.
  4. OP
    de nombre reservado
    5
    8 Oct 2019
    "Yo lo tengo así. Pero es caro. Además, es necesario colocar bastantes sistemas de protección por si hay sobrecalentamiento."
    Gracias por la respuesta mbc.
    Yo me refiero a usar la propia instalación mecanica de la caldera para hacerle creer que el agua caliente proviene de su serpentin, y no de algo externo.
    Como solo sería usar la chimenea durante unas pocas horas por el momento no me metería en mucho gasto...
  5. OP
    de nombre reservado
    5
    8 Oct 2019
    Gracias la respuesta.
    Lo de cambiar el termostato no es tonteria, ya que el genio que hizo la casa lo puso en el salón, el mejor lugar para que el calor humano altere la temperatura real...
    Las chimeneas son de los dos tipos, cassete y abierta (que algún día se cerrara con puerta... A día de hoy solo vale como decoración). El asunto es aprovechar para ponerle un serpentín y conectarlo solo a la calefacción.
  6. mbc
    3.925
    1.843
    Yo no me complicaría
    Están los radiadores del comedor apagados cuando enciendes la chimenea?
  7. OP
    de nombre reservado
    5
    8 Oct 2019
    No están cerrados, pero daría igual ya que la chimenea es de cassete con ventilador, y el problema es que por algún fallo electrico el ventilador no se puede apagar, funcionando constantemente cuando está encendida la chimenea haciendo que el salón sea un verdadero horno...
  8. mbc
    3.925
    1.843
    Pues si hace calor es que no necesitas la chimenea...
  9. OP
    de nombre reservado
    5
    8 Oct 2019
    ya... así se ha pasado la chimenea más de 10 años sin encender... y la que está abierta, todavía está virgen después de 20 años... pero el asunto es ver como se le puede dar uso a la chimenea, y a su vez que tenga la utilidad práctica de calentar el agua de los radiadores...
