Vamos a intentar buscar soluciones mejor que criticar el sistema que no lleva a nada
se los consume en mantener la TAI a 12 grados , porque debe tener unos aislantes malos en tuberías y muchas pérdidas... o eso intuyo, vamos...
La mía desde luego sus 200wh por las noches solo en mantener TAI sin demanda de fancoils tb gasta cada hora...y si fuera de día, con más calor, pues más...
Las maravillas de las aerotermias...
Añadiría saber la potencia frigorifica real de esa maquina con temperaturas exteriores por encima de 35 y agua fria a 7/12.Faltan datos para poder saber con certeza lo que pasa, pero con la info que hay en este hilo lo primero que revisaria es el tema hidráulico, esos saltos térmicos que tienes parecen algo exagerados y que los fan-coils no lleguen a consigna con esa potencia resulta extraño.
Revisaría en este orden:
1.- Cálculo de fan-coils: ¿Qué es un Fan-coil? Tipos, modos y errores al comprar
2.- Cálculo de tuberías
3.- Bomba
Y dado el conjunto instalado, marcas e intaladores, y sus problemas, id pensando como apuntan un poco más arriba, en un milagro o en desmontar todo y empezar de 0 con un cálculo de cargas.
Cierto, puede ser que aumentado el caudal de la bomba mejore , el retorno esta a muy alta temperatura.
A ver si he entendido bien esta parte: 12 kWh diarios sólo para ACS, con un único habitante, en verano.
El sistema, técnico y profesional, es precisamente es problema. Te recuerdo otra de las partes que menciona el que abre el hilo: ni instalador ni marca de los perolos le atienden en una instalación del pasado mayo.Vamos a intentar buscar soluciones mejor que criticar el sistema que no lleva a nada
puede ser, pero antes de tirar todo a la m...., con lo que hay se intentan buscar soluciones, que seguro se puede mejorar........El sistema, técnico y profesional, es precisamente es problema. Te recuerdo otra de las partes que menciona el que abre el hilo: ni instalador ni marca de los perolos le atienden en una instalación del pasado mayo.
El sistema, el sistema es que cualquier matao, persona física o jurídica, solo o en compañía del cliente, está montando instalaciones de climatizacion.
Tu critica lo que quieras que yo haré lo mismo.
pero regular que exactamente?Cierto, puede ser que aumentado el caudal de la bomba mejore , el retorno esta a muy alta temperatura.
@Fran_Lospa mira la bomba y comprueba si puedes regularla , depende de lo que te hayan instalado
