Yo, con un acumulador de ACS de 300 litros gasto máximo 2Solo en modalidad acs, gasto 5 kwh al dia. Sigue siendo mucho?
Entiendo que 50 kWh total en mayo antes de la instalación, ahora 5kWh diarios sólo ACSEspera
Espera, que puede que me haya explicado mal al entenderte mal. Creía que decías que la aerotermia solo con ACS gastaba 5kWh ella sola. Mi gasto es sólo de eso, no de toda la casa (ojalá).
Sigue siendo mucho pero ya es la mitad.Solo en modalidad acs, gasto 5 kwh al dia. Sigue siendo mucho?
A ver si estas fotos te pueden ser utilesSigue siendo mucho pero ya es la mitad.
Es una pena que no puedas medir consumos para ver en qué momento se van esos 5kWh.
Sería interesante ver la parte de la instalación del acumulador, que como veo que tienes una bomba en el secundario, entiendo que es un bt trio con depósito de inercia incorporado.
Supongo que la válvula de 3 vias estará antes del depósito de inercia, y que la bomba del secundario está siempre parada en modo solo acs, pero a saber, es muy raro que esa aerotermia funcione tan mal.
Chicos por ciertos he notado que en la zona de las ventanas es donde hace mas calor (bastante)
No tengo persianas (lo se, grave error) pero que puedo hacer al respecto? No hay algun tipo de aislamiento que se puede aplicar a las ventanas?
Si yo tmbn tengo cortinas dia/noche pero no creo que aislan. Estaba buscabdo una solución mas eficaz. La que tengo yo, solo oscurecen las habitaciones cuando lo necesite.Yo tengo estores, salvo en un par de sitios que tengo persianas eléctricas.
Los estores los tengo conectados al termostato de la habitación en donde estén, de tal forma que se suben o bajan dependiendo de la temperatura de la habitación. Me funciona tanto en verano como en invierno.
Es que yo me fijo en el contador que tengo fuera de la vivienda y voy mirando los kwh al dia. No tengo manera de mirar precisamente lo que gasta la aerotermia, pero vamos tengo todos los electrodomésticos A+++ y vivo solo asi que tiene que ser la aerotermia a chupar tantoEspera
Buenas @Fran_Lospa,Si yo tmbn tengo cortinas dia/noche pero no creo que aislan. Estaba buscabdo una solución mas eficaz. La que tengo yo, solo oscurecen las habitaciones cuando lo necesite.
En el exterior tengo toldo de pvc que quita bastante calor ya pero aun asix cerca de la ventana casi parece de estar en la terraza
Pues no quiero llegar a una solución tan extrema (y cara) ya que tienen solo 4 meses las ventanas. No hay otro tipo de apaño?Buenas @Fran_Lospa,
Pues es que la otra opción es cambiar las ventanas y poner unas que aislen mejor del calor exterior.
