Aerotermia chalet individual con radiadores convencionales
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Tregar
Tregar
14 Oct 2022
22
59
Buenos días,
Os cuento mi caso. He visto casos similares pero exactamente como el mío .
Por eso lo planteo y si hay una situación similar , pues me lo referenciais.
Chalet en Madrid del 2000 …250m2 calefactados en tres plantas (baja en subsuelo)que le he cambiado todas las ventanas a clima por con filtros solares, insuflado de Poliestireno expandido en todas las paredes perimetrales sin tocar el techo pero tiene doble cámara.
Con caldera de gasoil de 40kw domusa con radiadores con salida a 70grados. Gasto bastante en gasoil unos 2000 litros por temporada de frío ….en época de verano el gasto es nada y menos (unos 300l .)
Adicionalmente tengo instalación fotovoltaica de 5,5Kwh con 7,5kwh de baterías con aire acondicionado por conductos en la planta 1 y un split en el salón.
Que opinión os merece el instalar una aquarea TCap de 12kw con depósito de inercia de 150l y ACS de 300l sin serpentín. El modelo es porque me lo ha recomendado él instalador pero siempre definiendo la temperatura de salida a 50C y el sistema funcionando 24h. Y luego ver si se necesitan más módulos de radiadores si no trabajara a a temperatura de confort.
O directamente la misma máquina pero all in one TCap …..
Estoy algo más que perdido. Cualquier cometario es bienvenido, porque igual he dicho alguna burrada…
Pues parece una buena idea en principio para reducir la factura energética, aprovechar las placas y contaminar menos y bien que dejes la puerta abierta a ampliar radiadores si la disipación de los actuales a 50 no es suficiente
¿El consumo de gasoil que comentas es antes o después de mejorar el aislamiento de la vivienda?
Es después de mejorar el aislamiento . Noto que la caldera arranca y para muchas veces y, aunque le hago mantenimiento anual y el rendimiento me sale de un 81%, me da la impresión de que gasta mucho porque arranca y para muchas veces .
Que opináis del tipo de máquina a instalar? All in one o elementos separados? Yo me decanto por elementos separados …..
