Iván Jiménez
Hola a todos,
Me gustaría mejorar el consumo de mi aerotermia y tengo una duda que es creo que es básica y posiblemente fácil de responder.
En la configuración del aparato veo que toma de referencia la temperatura exterior para entrar en modo calefacción o refrigeración. Según creo si hace menos de 13 grados fuera, calienta agua para el suelo radiante. Si hace mas de 28 grados, enfría agua para el suelo radiante.
Yo tengo termostatos en cada habitación y circuitos independientes, excepto en los baños y pasillos donde no hay electroválvula. Hay una válvula manual que puedo cerrar y abrir a según me parezca.
Mi pregunta es, ¿Cuando realmente hace el consumo de energía? ¿Cuando se abren los circuitos porque el agua pasa y pierde su temperatura? ¿o la mantiene igualmente caliente o fria para cuando haga falta?
La cuestión es, si las habitaciones están ya a la temperatura que quiero y las electroválvulas se han cerrado, la válvulas manuales siguen abiertas para los baños pese a que posiblemente no lo necesitan.
¿Me recomendais ponerle electroválvulas para consumir menos o no importa porque el aparato de aerotermina calienta/enfria el agua igualmente, estén las válvulas abiertas o no?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
