Consulta Aerotermia con batería de frío en VMC.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema PosNoSe
PosNoSe
21 Sep 2018
189
598
A ver, tengo dudas sobre la batería de agua fría de mi sistema VMC asociado a la aerotermia Mitsubishi.
Es una batería de Soler & Palau de 2,3 kW de potencia.
En la ficha técnica pone que para conseguir esa potencia de 2,3 kW tiene que entrarle el agua a 7º, exactamente pone: "Valores con las siguientes condiciones: T entrada agua: 7ºC, T salida agua: 12ºC."
Bien, mi duda es, si la aerotermia está impulsando el agua al suelo refrescante a, por ejemplo, 16º ¿cómo le metemos el agua a 7º para conseguir los 2,3 kw de potencia? Aquí hay algo que no me cuadra... Se lo pregunté al técnico del SAT oficial de Mitsubishi y me dijo que la salida de agua de la aerotermia sólo tiene una temperatura, ¿cómo se cuadra esto entonces? Yo le dije, pues creo que he leído en "no sé dónde" que a la batería le debería llegar el agua más fría que al suelo refrescante, y no me supo aclarar el asunto.
A ver si por aquí alguien me arroja algo del luz en el asunto.
Máquina de aerotermia configurada a 7 grados para la batería.
La instalación hidráulica debería tener dos sistemas (o bombas) de impulsión, una para la batería y una para el suelo refrescante.
El sistema de impulsión del suelo radiante debería tener una válvula mezcladora que aumente la temperatura de impulsión hacia el suelo.
El problema es que el rendimiento general del sistema va a bajar mucho porque impulsas a una temperatura muy baja.
Así que a no ser que necesites deshumidificar (cosa que solo puede conseguir la batería de agua y con una temperatura de impulsión muy baja) no uses la misma y aumenta la temperatura de impulsión.
Es más, habiendo dicho lo anterior yo ajustaría la temperatura de impulsión a la suficiente para mantener una humedad agradable
Vale, si es tal y como cuentas a mí no me tienen bien instalada la batería de frío, porque creo que sólo hay una bomba y una válvula de 3 vías conectadas al DI y al de ACS, por lo tanto, si a la batería de frío le entra el agua a la misma temperatura que al suelo, pongamos a 14 o 16º, y cuando en la ficha técnica pone que para conseguir esa potencia de 2,3 kW tiene que entrarle el agua a 7º, ¿para qué vale la batería de frío tal y como está instalada?
Por ahora, sólo me ha servido para tener que reparar una fuga de agua en la entrada a la batería y actualmente hay otra fuga de aire por el lateral que todavía no he reparado.
¿Para eso he pagado casi 1000€ en esa batería que limita el caudal de aire y no aportará nada?
La idea de poner la batería de frío era como apoyo extra al suelo refrescante en verano, que supongo hará bajar también la humedad pudiendo impulsar al suelo agua más fría sin llegar a la condensación, y mediante la VMC el aire sea enfriado y distribuido por toda la casa bajando algunos grados más la temperatura en los días más calurosos y que se necesitase. En principio la idea parece buena, pero si no lo han instalado bien, pues menuda chapuza inútil y que incluso da más problemas y CERO beneficio, visto lo visto.
Tienes ubicada el tubo que deriva hacia la batería?
No será que la mezcladora está en el armario del colector del suelo radiante?
Sí claro. Lo dudo mucho que esté allí mezcladora alguna, porque los 3 armarios colectores tienen los mismos componentes, no hay en uno "algo raro" que pudiera ser una mezcladora. Y bomba yo sólo veo una, la de recirculación que la llaman, y dentro del hydrobox de Mitsubishi no creo que tenga otra, ¿no? Y válvula sólo hay una de 3 vías que se supone que regula hacía dónde manda el agua fría o caliente entre el depósito de inercia y el de ACS. Por lo tanto, sólo hay 1 bomba y una válvula. Me fijaré mejor hoy que voy a ir a la casa a ver... pero vamos, yo diría que no hay NADA para separar dos temperaturas de agua como debería ser, ¿no? porque si al suelo le metemos 14 o 16º y a la batería le tiene que llegar 7º para generar 2,3kw, pues... mal vamos, supongo que si le metes 14º en vez de 7º generaría la mitad de kw, o está preparada para trabajar con 7º y sino no pita la cosa?
Efectivamente parece que te han puesto la batería en el mismo circuito. Estrictamente no necesitarías dos bombas, podría hacerse con la misma, lo que sí es indispensable es la mezcladora.
¿Y la mezcladora que pinta tiene y en qué lugar se pone? Porque yo no veo nada en las fotos que ya pasé por el foro, que identifique esa mezcladora... y si no la tiene, pues el agua le llegará a la misma temp. que al suelo radiante, con lo que la batería esta de frío/calor no servirá para nada de nada, digo yo...
Como una T con un capuchón encima, no parece que la tengas, no.
Es necesario colector y grupos.
Uno de ellos con mezcla. Yo bajaría el frío a un nivel intermedio y lo que de, dio. Que al final para eso está y para eso se usa. Al ser zona de baja humedad, puedes llevar el suelo fácil a los 11º
El error? usar baterías en una vivienda que NO es passivhaus por tanto la cantidad de energía necesaria a producir en esa batería es inviable.
Curiosamente los propios fabricantes alegan que las baterías de agua para VMC sirven solamente de apoyo, no como único elemento de climatización. Que es exactamente como la está usando el autor del post...
