Consulta AEROTERMIA CON RADIADORES ALUMINIO
Tema en 'Aerotermia' iniciado por ICM, 17 May 2019.
  1. ICM
    ICM Fulgencio
    2
    17 May 2019
    Hola a todos soy nuevo por aquí. A ver si alguien puede echarme un cable. Tengo unas instalación de calefacción con radiadores de aluminio (tradesa modelo tra 50cm) funcionando con una caldera de hueso de aceituna de 20kw y un deposito de inercia de 400l con acs instantanea para una vivienda en planta baja de 110m2. El caso es que estoy pensando en cambiar la caldera que ya esta bastante cascada y querría otro sistema que no tuviera tanto mantenimiento. Me estoy informando de las bombas de calor aire-agua y parece el sistema mas limpio y cómodo, pero claro en principio me dicen que habría que poner un equipo de alta temperatura (daikin ht 11kw) instalado igual que está la caldera actual, osea contra el DI y luego la bomba es la que se comanda con el termostato de la casa; o poner un equipo de baja temperatura con radiadores de baja temperatura y el mismo equipo ya cubriría las necesidades de acs o sea que el DI sobraría. Las 2 cosas se van bastante altas de presupuesto (8000€ opción 1 - 13500€ opción 2) pero la segunda mucho más. La duda es que sistema pensáis que es mejor y sobre todo cual es más eficiente. Yo llevo unos 8 años con biomasa gastando una media de 4000kg de hueso de aceituna al año que me salen por unos 350-400 € mas la luz de unos 6 meses a 50€ me gasto en energía unos 700€ epoca de calefacción (noviembre-mayo). El instalador me dice que no gastaré mucho más pero informándome por otros lados la cosa no está tan clara
  2. mbc
    3.249
    1.456
    No tienes disponibilidad de gas natural supongo no?
  3. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.293
    729
    No has mirado la opción de instalar fancoils bajos en lugar de radiadores? Pueden trabajar con temperaturas de impulsión relativamente bajas.
  4. OP
    ICM
    ICM Fulgencio
    2
    17 May 2019
    Gas natural no tengo. La posibilidad de los fancoil la he considerado ya que así podría tb refrigerar la casa pero es bastante más inversión y ademas quedaría en desuso 2 split que son con los que ahora mismo refrigero la casa y la verdad están bastante nuevos (2 años) y me salen muy bien de consumos (65€ mes usándolo bastante). Con lo que más me concuerda dentro de inversión - instalación y demás es la opción de la aerotermia HT ya que podría usar los radiadores que ya tengo, pero claro no consigo nadie que me hable de consumos aunque sea aproximados con lo que me da un poco de repelus lanzarme a ello ya que es una inversión bastante grande como para que luego no pueda poner la calefacción xq gasta demasiado
