Aerotermia con radiadores normales en zona fría funciona
Modelyear
16 Sep 2021
9,5
se acabó abril, así que actualizo datos, nada reseñable salvo el sablazo que nos está metiendo con la luz que será aún mayor a partir del mes que viene con la nueva robotarifa que nos va a quitar el ahorro que teníamos con la discriminación horaria
Hola, José Manuel.
Gracias por tu información, sin duda, de mucha ayuda para los novatos como yo.
¿Los datos de consumo que has puesto en el cuadro de consumos oct-abr, son exclusivos de la aerotermia o es el consumo total de electricidad de tu vivienda?
Si me pudieras pasar por privado, como has hecho con otros miembros del foro, los datos de un instalador de confianza, te lo agradeceré enormemente.
Tengo la idea de sustituir la caldera de gasoil con radiadores convencionales de aluminio en vivienda unifamiliar, por un equipo de aerotermia para calefacción y ACS, manteniendo dichos radiadores o sustituyendo aquellos que, por su actual dimensionamiento, resulten insuficientes para garantizar confort térmico, por otros de mayores dimensiones. (incluso instalando electroventiladores en la base de algunos radiadores para generar convección)
Gracias de antemano,
josemanuel
josemanuel
20 Oct 2020
398
312
4.868,2
  • Thread Starter
  • #399
Hola, José Manuel.
esos consumos son sólo aerotermia y sólo calefacción, el acs la sigo calentando con gasoil
Homer
23 Ago 2021
13
9
El casar de Talamanca
59,5
Buenas noches.
¿Alguien ha probado esto? ¿Tiene sentido? He leído que funciona y en otro sitio que es contra producente.
Si esto no corresponde aquí lo borro y lo muevo sin problemas ;)
7.961
4.609
17.318,9
Buenas noches.
No es nada contraproducente.
De hecho Jaga (una de las marcas reconocidas en radiadores de baja temperatura) utiliza estos ventiladores para aumentar la emisión de calor.
4.633
3.873
22.600,2
Buenas noches.
La publicidad es algo engañosa ya que dice que aumenta la eficiencia, cuando lo que hace en realidad es aumentar la eficacia (el radiador emitirá más calor, pero tb aumentará el consumo, ya que ese calor obviamente tiene que salir de algún lado)
Lo de refrigerar con radiadores más estos trastos es una idea curiosa que puede acabar en tragicómica...
Pueden ser una opción pasable si no quieres reemplazar los radiadores y tratar de climatizar con temperaturas de agua suaves.
7.961
4.609
17.318,9
Pese a que juegan con las palabras no dicen mentiras.
Es más eficiente porque en el mismo espacio emite más calor. Luego los W/m de radiador aumentan :)
4.633
3.873
22.600,2
Si mides la eficiencia en el ratio wh emitidos por superficie sí, pero creo que lo que la gente entiende es la eficiencia en wh emitidos por wh consumidos y ésa no cambia
Juanpa
22 Sep 2016
2.351
1.089
Edad
75
Barcelona ciudad
23.557,9
Mirémoslo desde otro punto de vista: un radiador clásico de calefacción no es mas que un intercambiador de calor donde un líquido caliente -el agua del circuito- cede calor a un gas -el aire de la estancia, que está mas frio.
Normalmente el intercambio transcurre de forma pasiva: por un lado el radiador irradia calor y por otro calienta el aire por convección natural. Creo, aunque no estoy seguro, que en estas circunstancias, la convección suele transferir mas calor que la radiación, por lo que, de ser cierto, deberían llamarse convectores en lugar de radiadores.
Si añadimos un ventilador, forzaremos la convección y, con ello, aumentaremos la transferencia de calor por forzar la convección (la radiación se mantendrá sensiblemente constante).
En cierta forma, equivaldría a aumentar el número de elementos del radiador.
Otra cosa es, que al situar el ventilador en una posición no óptima, logremos una mejora suficiente como para compensar el gasto de compra, el consumo eléctrico, el impacto visual y el ruido.
Obligatorio
9 Dic 2019
1.032
648
5.374,7
Buenas noches.
Con el invento lo que se consigue es convertir un radiador normal en un fancoil.
¿Tiene sentido?. Naturalmente. Antes de emplear sólo los radiadores con agua caliente de bomba de calor por encima de 50 grados tiene sentido casi cualquier cosa.
