Hola, José Manuel.se acabó abril, así que actualizo datos, nada reseñable salvo el sablazo que nos está metiendo con la luz que será aún mayor a partir del mes que viene con la nueva robotarifa que nos va a quitar el ahorro que teníamos con la discriminación horaria
esos consumos son sólo aerotermia y sólo calefacción, el acs la sigo calentando con gasoilHola, José Manuel.
Gracias por tu información, sin duda, de mucha ayuda para los novatos como yo.
¿Los datos de consumo que has puesto en el cuadro de consumos oct-abr, son exclusivos de la aerotermia o es el consumo total de electricidad de tu vivienda?
Si me pudieras pasar por privado, como has hecho con otros miembros del foro, los datos de un instalador de confianza, te lo agradeceré enormemente.
Tengo la idea de sustituir la caldera de gasoil con radiadores convencionales de aluminio en vivienda unifamiliar, por un equipo de aerotermia para calefacción y ACS, manteniendo dichos radiadores o sustituyendo aquellos que, por su actual dimensionamiento, resulten insuficientes para garantizar confort térmico, por otros de mayores dimensiones. (incluso instalando electroventiladores en la base de algunos radiadores para generar convección)
Gracias de antemano,
No es nada contraproducente.Buenas noches.
¿Alguien ha probado esto? ¿Tiene sentido? He leído que funciona y en otro sitio que es contra producente.
Dispositivo potenciador de eficiencia para radiadores | InventosEureka.es
Convierte cualquier instalación convencional de radiadores, en altamente eficiente, obteniendo resultados incluso mejores que el suelo radiante.inventoseureka.es
Si esto no corresponde aquí lo borro y lo muevo sin problemas
La publicidad es algo engañosa ya que dice que aumenta la eficiencia, cuando lo que hace en realidad es aumentar la eficacia (el radiador emitirá más calor, pero tb aumentará el consumo, ya que ese calor obviamente tiene que salir de algún lado)Buenas noches.
Pese a que juegan con las palabras no dicen mentiras.La publicidad es algo engañosa ya que dice que aumenta la eficiencia, cuando lo que hace en realidad es aumentar la eficacia (el radiador emitirá más calor, pero tb aumentará el consumo, ya que ese calor obviamente tiene que salir de algún lado)
Si mides la eficiencia en el ratio wh emitidos por superficie sí, pero creo que lo que la gente entiende es la eficiencia en wh emitidos por wh consumidos y ésa no cambiaPese a que juegan con las palabras no dicen mentiras.
Es más eficiente porque en el mismo espacio emite más calor. Luego los W/m de radiador aumentan
Lo de refrigerar con radiadores más estos trastos es una idea curiosa que puede acabar en tragicómica...
Pueden ser una opción pasable si no quieres reemplazar los radiadores y tratar de climatizar con temperaturas de agua suaves.
Con el invento lo que se consigue es convertir un radiador normal en un fancoil.Buenas noches.
