Aerotermia con radiadores
4.433
2.173
Energía
600,1Wh
Ok, en paralelo y así funcionaran todos a 12v no?, Si pongo 5 con una fuente a 12v sobra o hay que poner de mas voltios?
Si los connectas en paralelo (que es como lo debería hacer) fuente de 12V y de intensidad la suma de las intensidades de cada uno de los ventiladores.
A
Aerofrio
30 Dic 2018
22
Energía
12,3Wh
  • Thread Starter
  • #14
Carlos
Administrador
4.027
1.996
Energía
173,3Wh
Tienes que ver los vatios para ver si llega o no. Si los ventiladores son a 12V y la fuente también puedes poner en paralelo los que quieras, siempre respetando el tema de la potencia que te dije antes (vatios)
A
Aerofrio
30 Dic 2018
22
Energía
12,3Wh
  • Thread Starter
  • #16
Ok, gracias
Carlos
Administrador
4.027
1.996
Energía
173,3Wh
Por lo que dices me da la impresión de que el problema es de que te falta potencia en el equipo de aerotermia, hablas de que a veces la temperatura del agua es más baja, esto es porque la máquina "no puede más". Si aumentas la potencia disipada en la radiador poniendo ventiladores vas a conseguir que el agua llegue más fría al retorno de la máquina de aerotermia y por lo tanto salga también más fría, no creo que soluciones el problema así.
De que potencia es la máquina?
Reacciones: mbc
A
Aerofrio
30 Dic 2018
22
Energía
12,3Wh
  • Thread Starter
  • #18
Es de 8kw, más potencia sería un consumo mayor, ya que los radiadores no tienen inercia comparado con suelo radiante, creo que ayudar a la convección del radiador no le tiene que incluir a la temperatura de retorno, creo jeje
4.433
2.173
Energía
600,1Wh
No ni poco, es termodinámica básica; si aportas más calor al ambiente quiere decir que estás restando más calor al agua ergo el agua se enfriara más.
Ojo porque yo había omitido lo de que la máquina no era capaz de llegar a consigna a bajas temperaturas; a ver si vas a solucionar el comedor y entonces tendrás frío en otras estancias...
4.433
2.173
Energía
600,1Wh
Esto no tiene sentido.
A más potencia mayo consumo solo si la maquina es pequeña. Si por ejemplo tu casa necesita 7kw una máquina de 8 y una de 10 van a gastar lo mismo (incluso la de 10 gastará menos, aunque esto es otro tema).
Si tu casa necesita 7 y la máquina es de 5 entonces esta máquina va a consumir menos que una de 10; pero no llegarás a temperatura de consigna!!! Que es lo que te pasa...
Lo del suelo radiante y radiadores no tiene sentido. En todo caso con suelo radiante se puede infradimensionar la máquina aprovechando la inercia, no al reves
A
Aerofrio
30 Dic 2018
22
Energía
12,3Wh
  • Thread Starter
  • #21
Bueno como soy muy cabezón haré la prueba y os cuento como va.Es poca inversión, ya veis que no entiendo mucho, pero vamos mi idea es que funcione igual que un radiador de baja temperatura moderno que llevan ventiladores
4.433
2.173
Energía
600,1Wh
Funcionará seguro. Pero lo que @Carlos te quería decir es que quizas estas colocando la tirita en el lugar equivocado...
A
Aerofrio
30 Dic 2018
22
Energía
12,3Wh
  • Thread Starter
  • #23
Ya ya, si también lo había pensado, tampoco van a hacer mucha fuerza los ventiladores, mi idea es que muevan el aire caliente que hay en el radiador
4.433
2.173
Energía
600,1Wh
Yo no estaba hablando de eso.
Si dices que la impulsión de la máquina de aerotermia no llega a la de consigna los días de frío el hecho que el comedor no se caliente es un efecto de lo primero; puede o no ser culpa del radiador. Si extraes más energía de dicho radiador colocando ventiladores quizas entonces el problema lo tendrás en otra habitación, ya que la impulsión va a bajar en temperatura...
En una casa no nueva 8kW y 100m^2 pueden quedarse cortos en días de frío...
Ebook factura luz 2
Ebook factura luz 2
Ebook nosolosplits
