Aerotermia con radiadores
Tema en 'Aerotermia' iniciado por Aerofrio, 23 Ene 2019.
  1. OP
    Aerofrio
    Aerofrio Fulgencio
    22
    30 Dic 2018
    Puede que tengas razón y la lie jeje
    Es un piso del 2010, así que creo que bien aislado.
    Las horas de mucho frío como -7, al llegar a impulsar a 30 o asi, es cuando le cuesta, pero al final calienta, ah no tengo la resistencia enchufada, si no no habría problema.
    Antes tenía hilo radiante y me jodia pagar un paston de luz y que a las 8 de la tarde se perdiera el confort.
    Así que puse la aerotermia y estoy como de pruebas, llevo un mes escaso.
  2. mbc
    2.887
    1.226
    Si no consigues impulsar a más de 30 es que a la máquina le falta chicha...
  3. Carlos
    Carlos Administrador
    3.581
    1.665
    No parece que sea escasa, aunque habría que ver la vivienda.
    Sí, ayudar a la convección de los radiadores sí va a hacer que la temperatura de salida de agua del radiador sea más baja, y por lo tanto la de salida de la máquina de aerotermia.
    Creo que tu problema está en otra parte la verdad, no creo que lo soluciones con los ventiladores, aunque es un experimento interesante que me gustaría ver, si no te cuesta mucho prueba igualmente.
  4. OP
    Aerofrio
    Aerofrio Fulgencio
    22
    30 Dic 2018
    Pues podría ser que le falte aislamiento, la mitad del suelo es entrada a garaje y la otra garaje y la pared de la ventana y otra entran orientadas al norte y sin proteccion de otro edificio, lo demas del piso esta al sur o interior.
  5. A mi también me funcionan muy bien y estamos muy contentos
  6. OP
    Aerofrio
    Aerofrio Fulgencio
    22
    30 Dic 2018
    Me alegro, al final no hice lo de los ventiladores, voy a poner una contraventana en el salón
