Aerotermia daikin arranca muchas veces
  • Iniciador del tema Iniciador del tema hank75
hank75
4 Ene 2021
14
66
Buenas! Primero un saludo a todos y gracias de antemano por la ayuda.
Tengo una aerotermia daikin u. exterior ERLQ014cv3 altherma 14, con 4 fancoils, 2 fwv04dtv y 2 fwv03dtv.
También tengo todo el tema del Acs con un acumulador de 150 litros, un deposito de inercia etc, os expongo todo esto a modo de explicación de lo que tengo montado.
Lleva funcionando un año y medio y nunca me ha dado problemas, con un consumo muy correcto.
En el display del termostato me dejaron puesta la temperatura deseada a 55 y desde hace unos días, se baja a 45 y la caldera no para, imagino que buscando llegar a los 55 grados otra vez. Se enciende muchas veces, esta noche pasada ha estado funcionando sin parar y no ha llegado a los 55 hasta bien entradas las 10 de la mañana con el consumo que esto genera.
La temperatura exterior ha sido baja estos días, como mucho hemos llegado a 1 bajo cero.
Yo no entiendo nada en esto, es demasiado alta la temperatura deseada a 55? hace esto para que no se congele la instalación. La tendría que bajar a 45 para que no me haga tanto consumo?
He estado leyendo algún otro post que hablaba de arranques de la maquina en standby y creo que mi problema puede ser parecido.
Pero para mas problema me he dado cuenta que mi termostato (daikin fwec1a) no funciona bien, le doy a la tecla de infromación y solo se enciende la luz del dispaly pero no me muestra ningún dato, no puedo ver ningún paràmetro de la caldera, consumos, temp. exterior, etc.. tiene arreglo o tendré que cambiar el termostato por uno nuevo.
Hago estas consultas antes de llamar al servicio técnico porque estoy un poco perdido y no se si esta funcionando bien la caldera y me asusta una factura de luz desorbitada.
Espero haberme explicado bien y muchas gracias por la ayuda.
Dices que la consigna es 55ºC pero que no llega y solo lo hace hasta alcanzar 45ºC, y la "caldera", la bomba calor aire-agua, no para. ¿ Has probado a bajar la demanda parando algún fan-coil para ver si es que no llega por problemas frigoríficos-mecánicos en la de bomba calor aire-agua o por las condiciones exteriores de frio?
55 creo que es el máximo que permite esa máquina.
Tb es cierto que con fancoils necesitas mucha temperatura para que te calienten la casa: no es un suelo radiante.
Si tienes el manual de instalación (y si no búscalo online) ahí te pone como acceder tanto al nivel usuario avanzado como al nivel instalador. Suele ser dejando pulsado un botón en un determinado punto del menú 5 segundos.
Unas fotos de la instalación ayudaría, en especial de la ubicación de la unidad exterior (si está en un sitio despejado, ventilado etc...). Así a primera vista se diría que la máquina se las ve y se las desea para darte el calor que requieres (que no es poco un DI a 55 grados más ACS, aunque la máquina tenga 14kW)
Tb te digo que ojo tocar el menú instalador si la máquina está en garantía porque luego los del SAT pueden lavarse las manos...
Que es la temperatura de consigna? es la temperatura deseada que tengo predeterminada a 55?
Días atrás cuando bajaba a 45, en una hora aprox, volvía a los 55, pero llevo dos días que por la noche no se recupera, ahora ya lleva desde las 20h intentando llegar otra vez a los 55, se para y se enciende, no se si me explico muy bien.
Y consigues que llegar a la temperatura deseada dentro de casa?
Tiene pinta que te falta potencia.
Perfectamente. Observa a la unidad exterior si cuando se para (el ventilador exterior) es que tiene mucho hielo y cuando arranca ya se le ha ido.
Reacciones: mbc
Los fancoils estan todos parados, solo los enciendo un rato para calentar la casa, pero luego los paro y no funcionan en toda la noche porque con la chimenea ya casi tengo bastante, el agua sanitaria se enciende dos veces, una a las 7 de la mañana y otra a las 16. Cuando he llegado he encendido dos fancoils y la temperatura deseada estaba a 55, todo correcto, han funcionado unos 40 min, al pararlos la temperatura ha bajado a 45 y ya lleva mas de una hora intentado recuperar los 55.
la unidad exterior esta fuera pero queda bastante resguardada, puede que con poca ventilación, ahora mismo la temperatura exterior es de 0 grados aproximadamente
Pues entonces, que parece que la maquina alcanza los 55ºC el problema esta en la demanda de calefacción. Dadas las condiciones exteriores la vivienda demanda más calor y la bomba de calor produce menos. Lo típico de los inviernos fríos.
No tiene hielo, no esta tan baja la temperatura, es impossible que se haya congelado
