Consulta Aerotermia en Santander
javi_aerotermia
3 Ene 2020
445
698
Hola foreros,
planteo debate sobre el uso de aerotermia en Santander con suelo radiante.
Clima bastante benigno por lo menos en comparación con Madrid. El rendimiento de una máquina de aerotermia se degrada cuando hay bastante frío (empiezan temperaturas negativas) y es además en esas circunstancias (temperaturas negativas) cuando se maximizan las perdidas en las viviendas (especialmente en viviendas individuales) por el salto térmico con el exterior.
En teoría en Santander la temperatura es mucho más benigna por lo que el compresor suele trabajar muy bien de rendimiento y hay menos pérdidas por salto térmico.
Alguna experiencia en Santander, Oviedo, Bilbao etc....?
Otro tema es la climatización de frío. En Santander hay mucha humedad y me gustaría conocer experiencias son suelo refrescante, condensación etc.....
Las experiencias, aciertos y errores son muy bienvenidos.
Hablo de Santander ciudad para un pareado de tres plantas de unos 110 metros cuadrados útiles por planta. En el sótano no se climatiza, quedarían la planta cero y la planta uno. Al ser pareado a un lado hay estancias calefactadas lo cual ayuda mucho a minimizar fugas de calor. Calidad energética A, es nueva construcción.
Gracias por adelantado.
Hola foreros,
Yo vivo cerca de costa de la Coruña y creo que el clima más menos es igual que ahí. Para el suelo refrescante ya te digo que no lo vas a usar ya que a la noche baja mucho la temperatura y abres ventanas y ya baja la temperatura por lo que no lo vas a usar. En tema calefacción yo estoy contento con mi Hitachi pero yo sufro de muchas nieblas durante el invierno y me hacen algún desescarche la máquina aún con temperatura positiva, pero los consumos son buenos.
Es obra nueva o ya está construido?
Para refrescar con Sr es importante que la distancia entre tubos sea de 10cm y no de 25 como es habitual para calefacción.
Por otro lado la humedad ambiental será lo que límite la temperatura de impulsión, pudiendo no ser suficiente para rebajar la temperatura, por lo que en lugares húmedos normalmente se apoya con fancoils o bomba de calor aire-aire.
De qué humedad hablamos en verano y con qué temperaturas?
Si pudieses hablar con algún vecino para recoger experiencias te daría pistas.
es vivienda nueva sobre otra ya construida pero que el promotor rehabilita reconstruyendo y aislando según normativa. Calidad tope. Fachada ventilada, xps debajo del suelo radiante, etc.....
en Santander la humedad es elevada, hoy todo el día por encima del 90%, mucho bochorno lógicamente y típico en la zona.
no hay vecinos, al lado hay cuatro chalets todos formando parte de la promoción. Detrás no hay nada más que una gran zona verde en cuesta y abajo del todo van a construir dos edificios.
enfrente hay un hotel 5 estrellas y al lado el castillo de los Botín (El Promontorio). No hay referencia posible.
en Santander no hace bajo cero ni de lejos, no diré jamás pero sumamente improbable.
en Santander dentro de 15 años probablemente haga un calor del copón porque el clima tiende a pareceder más al continental por lo menos en verano. La opción es poner instalación de tubos y bomba calor.
cómo va el tema de fancoils?, van enganchados a la aerotermia de alguna manera?
Con esa humedad será imprescindible que el paso de los tubos sea 10 cm y apoyar con los fancoils o aire acondicionado.
Los fancoils son como radiadores de agua con un ventilador. Están conectados hidráulicamente a la máquina de aerotermia, y envía agua fría o caliente a los mismos.
Se puede colocar uno de conductos o unidad individual. En tu caso creo que necesitarás los conductos, por los m² de las plantas.
Los fancoils ayudan al suelo radiante a llegar a consigna en frío, cuando por la humedad ambiental no puedes impulsar agua al suelo a menos temperatura (para evitar condensación).
Si esa es la humedad habitual debería colocarlo en todas las viviendas. Qué opina el promotor al respecto?
No se incluye más que aerotermia para calor, en Santander no se utiliza climatización para frío. La idea que tenemos nosotros es dejarlo todo preparado porque por ejemplo este año en Santander está haciendo muchísimo calor. Otra opción es como en nuestra casa de Madrid. Tenemos suelo radiante y tenemos bombas de calor aire-aire para calor y frío por conductos.
Preguntaba en el foro por si ya teniendo la máquina de aerotermia ......... instalar los fancoils es más barato que poner bombas de calor.
Nuestra idea es que el diseño sea muy minimalista y que lo que tengamos en el techo sea una rejilla por la que sale aire frío. Como si fuese una instalación por conductos con bombas aire - aire.
No sé si es posible porque buscas en Internet fancoils y te salen fancoils por conductos ¿? con reijilla.
Otra duda es que en una instalación por conductos con máquina aire aire ........ hay que bajar el techo pladur para los conductos. Si se usan fancoils, se puede conseguir tener la rejilla de expulsión de frío (como en conductos) sin que se vea el fancoil?
Yo tengo fancoils por conductos. Sí se puede hacer lógicamente eso. El artículo recomendado por Irene te solucionará muchas dudas
