Hola! Alguien tiene montada un caldera domusa hibrid oil?Hola! Tenemos en casa una caldera de gas oil para calefacción y acs que habra que sustituir en breve:
Que opinion/experiencia teneis a cerca de las calderas hybridas aerotermia con gas oil?
para mis temperaturas exteriores andarías corto de elementos, pero en tu caso si apenas bajas de 0 te podría valer, con esos elementos no necesitas más de 8 kw, si quieres más calor de 8kw con aerotermia tendrás que añadir elementos, para orientarte puedes calcular 60-65 vatios por elemento con la máquina a tope, en cuanto a consumos en mi hilo tienes mis consumos mes a mes y una tabla de unos 30 usuarios en distintas zonas de españa con consumos mensuales y temperaturas usadas tambiénBueno, a ver quiero sustituir mi caldera de gas oil, pero la aerotermia da miedo en el tema del consumo.
Casa con 105m2 plata baja i 115m2 1er piso.
Ailamientos medios, camas de aire con poliuretano inyectado, techo con camara de aire con lana de roca en falso techo y espuma poliuretano bajo techo.
Hay placas solares para consumo eléctrico.
Caldera de gas oil y acs con Radiadores de fundición planta baja y aluminio en 1er piso, 150 elementos en total.
La idea era poner aerotermia de alta temp tipo saunier air max o vaillant.
Pero su consumo asusta un poco........
Com tambien asusta el actual de gas oil 3300L gas oil año, al precio actual también asusta.......
En cuanto al clima rara vez por debajo del 0° en los tres meses de invierno.
Alguna sugerencia de la comunidad.....
