Ni idea que no tengo eso.Pero entiendo que una bomba de calor ACS le va a pasar lo mismo no?
Pues trataré de informarme sobre ello. Gracias @Diegol !Daikin en recambios es muy cara no llega al nivel de Toshiba pero casi es una burrada la hora de mano que obra que cobra por lo menos en mi zona el SAT de Daikin. Yo antes de comprar la mía estuve llamando e investigando sobre precios de mano de obra y los de Daikin y Vaillant cuidadito.
en ese caso puede redirigir la salida de gases al interior y así refresca "gratis" la casaPero entiendo que una bomba de calor ACS le va a pasar lo mismo no?
Lo malo sería en inviernoen ese caso puede redirigir la salida de gases al interior y así refresca "gratis" la casa
Sí.La razón de la primera pregunta se debe al mínimo técnico de potencia que puede dar la máquina?
Esa es la teoría.¿La razón de la segunda pregunta es por el tema del compresor, que tantos arranques/paradas afecta a su vida útil?
Bien visto! Un aerotermo monoblock que coja y expulse el aire en el interior de la casa no se vería afectado por esa limitación en verano y además de regalo refresca la casa. Sería una buena opción si en la zona se prevén temperaturas cercanas a 40ºC durante muchas horas.en ese caso puede redirigir la salida de gases al interior y así refresca "gratis" la casa
Aunque pensándolo mejor... ¿no se podría simplemente calentar con la resistencia esos días y usar solo un sistema de aerotermia para todo?
No. Un aerotermo eléctrico monoblock funcionando (descarga de aire también en el interior) dentro de un recinto lo calienta, no lo enfría. Al igual que un frigorífico o arcón congelador funcionando y con la puerta abierta, calienta el recinto, ¿cuanto?, fácil: kW eléctricos absorbidos por aparato = kW térmicos emitidos al recinto
Pero los kw de calor "eléctricos" quedarán sobradamente compensados por el frío que se emite al exterior del calor robado al aire (y tomado del interior de la casa en verano) al calentar el agua con la bomba no? (siempre que la cop sea mayor que uno que será el caso)
Eso solo es cierto si usas el agua caliente para llenar una piscina en el interior de la cocina. Como el agua lo usas principalmente para ducharte, el frio se queda en la cocina y el calor se va en su mayoría por el desagüe de la ducha.No. Un aerotermo eléctrico monoblock funcionando (descarga de aire también en el interior) dentro de un recinto lo calienta, no lo enfría. Al igual que un frigorífico o arcón congelador funcionando y con la puerta abierta, calienta el recinto, ¿cuanto?, fácil: kW eléctricos absorbidos por aparato = kW térmicos emitidos al recinto
Eso de "Pero los kw de calor "eléctricos" quedarán sobradamente compensados por el frío que se emite al exterior del calor robado al aire (y tomado del interior de la casa en verano)" es nuevo y no tiene nada que ver con lo que yo he citado y contestado de @Alf85 que decía, él eh: "Un aerotermo monoblock que coja y expulse el aire en el interior de la casa no se vería afectado por esa limitación en verano y además de regalo refresca la casa."
Si te interesa el asunto te puedes abrir un hilo y ya si eso te explico. En Primer principio de la termodinámica - Wikipedia, la enciclopedia libre tienes también información sobre el tema por si te apetece leerlo.
