Consulta Aerotermia Mitsubishi Ecodan
F
Fumanchurro
29 Sep 2021
16
109,3
Espero que no tires de resistencia. Para eso te has comprado un equipo de aerotermia.
En mi caso, caliento por la mañana a las 6 (tirando de batería) y luego caliento a las 13 horas aprovechando ya la producción fotovoltaica. Con eso ya me sobra. Yo lo tengo puesto una hora cada vez, pero ahora, con este tiempo que estamos teniendo aún en Madrid, tarda unos 20 minutos. Un día probé a producir ACS una vez al día y tardó más, unos 35 minutos. Curiosamente, el gasto es el mismo calentando una vez al día o dos. Unos 2 kWh/día. En casa somos cuatro personas.
Pongas el tiempo que pongas, parará al llegar a la temperatura de consigna. Otra cosa es que si pones una franja grande de tiempo, es posible que, si baja la temperatura por alguna ducha la máquina vuelva otra vez a calentar hasta la temperatura que hayas fijado.
OJO!! te hablo como usuario. No soy profesional de esto, ni mucho menos.
Muchísimas gracias por tu explicación, que aunque sea de usuario se ve que sabes de lo que hablas.
Cuando hablas de batería, a que te refieres? Es una batería que recargas con paneles?
Vale, entonces tengo que ver si puedo programar el encendido para que caliente el agua y así disponer de ella para la mañana.
Otra pregunta, en nuestra casa también hay paneles solares comunitarios en la azotea, hay manera de saber cuándo estás tirando de ellos y no de la red?
Lo que comentas de los tiempos que tarda en calentar el agua, y el tiempo que hace en Madrid, no me aclaro, es por haber más luz? Porque hace más calor?
Comentarios como los que aportáis y vuestras experiencias me ayudan a comprender un poco mejor esto de la aerotermia, pero también me van generando nuevas dudas, lo que tiene el haber dependido siempre de una caldera.
Muchas gracias.
Pd. A este paso va a ser mejor que vengas un día a casa e invitarte a unas cervezas
Ninguno
17 Mar 2021
1.111
5.329,5
Muchas gracias.
Ahora tenemos unas temperaturas muy suaves y la aerotermia va como un tiro. A medida que el frío vaya llegando el rendimiento, lógicamente, bajará.
Sí, yo tengo paneles fotovoltaicos y batería. Aunque dicen que no es rentable la batería, da mucho gusto no pagar ni un euro durante todo el mes de Septiembre en consumo de electricidad. La batería se come todo lo que sobra cuando se consume menos de lo que se produce, y así aprovecho la mayor parte de lo que produzco. Estos días, como no tengo la calefacción puestas por amenazas de mi mujer, he soltado unos 200 kWh a la red, aparte de cerrar el grifo de vez en cuando y dejar de producir.
Las placas comunitarias, son fotovoltaica y termosolares?. Son cosas distintas, como sabrás.
Si son fotovoltaicas dudo que sean para el consumo individual de los vecinos. Imagino que será para los consumos de las zonas comunes. Si son Termosolares, te darás cuenta porque el agua que entre a tu depósito de Acs tendrá una temperatura superior a la que entra directamente de la red. Es posible que tu mujer dijese que el agua de la ducha salía templada por esa razón, y en realidad tu equipo de aerotermia estaba parado y no producía ACS.
F
Fumanchurro
29 Sep 2021
16
109,3
Buenos días y muchas gracias por tu ayuda y explicaciones.
Disculpa el retraso en contestar.
Ayer noche conseguí agua caliente, pero caliente de verdad, nada de templada... Pensaba que estaba la máquina encendida, pero no sé porque me vino un comentario "...tu máquina está apagada..." fue pulsar el ON y en poco rato tenía producción de agua a 45°; con estos precedentes toca empollar el manual, leer el foro e ir trasteando hasta que llegue el frío, si es que llega alguna vez.
Tocando he entrado en un menú con dos opciones: energía eléctrica consumida y energía producida; supongo que serán pruebas en la fábrica o aquí en casa los instaladores, es lo mismo, lo curioso es que dice en energía consumida 90KWh (año 2021) y en energía producida 237 KWh (año 2021)... Que pasa con esa diferencia? Como es que la máquina produce más que consume
Un saludo y feliz viernes.
Nach
13 Nov 2020
2.819
Gran Canaria #muchoporvivir
13.298,0
En un calentador eléctrico de resistencias se convierte electricidad en calor, por lo tanto, por el principio de conservación de la energía, todo el calor que ganas es el mismo que has consumido en electricidad.
La aerotermia o bomba de calor es una máquina que lo que hace es desplazar calor de un punto a otro, para lo cual consume electricidad, de ahí su nombre (bomba de bombear, no de explosión). En el caso de uso para calefacción, obtiene energía calorífica del exterior de la vivienda (de la atmósfera), para meterlo dentro de la vivienda (calefacción o ACS). La electricidad que se usa en este caso no es para convertirla en energía calorífica, sino en bombear ese calor. Por eso su rendimiento es tan alto. La relación entre energía calorífica entregada y energía eléctrica consumida se denomina COP y es un indicador de la eficiencia de la máquina y la instalación. En tu caso, has consumido 90 kWh eléctricos, pero la máquina ha bombeado 237 kWh de calor extraídos del exterior hacia la vivienda, por lo que tienes un COP de 2,6.
Ninguno
17 Mar 2021
1.111
5.329,5
Sí, es que en las fotos que mandaste de la unidad interior se veía que el display estaba apagado.
F
Fumanchurro
29 Sep 2021
16
109,3
Muchas gracias por tu explicación.
Ese parámetro que indicas del COP 2,6 se puede mejorar? Influye la temperatura exterior en algo? Es la instalación o la máquina la que puede dar mejores datos? Influye la distancia a las máquinas exteriores (mi casa es un noveno y tengo cuatro alturas hasta la azotea)?
Otra pregunta al hilo de lo que comentas al principio: en la cocina tengo una toma extra de agua caliente, si conecto ahí el lavavajillas usará agua caliente producida por la aerotermia y al tener que calentarla menos será más económico no? Creo que sí, pero por si acaso....
Lo dicho, muchas gracias por tu ayuda.
Pensaba que estaba encendida
8.038
24.974,0
Sí, lo normal es que ande por 3,5/4. En tu caso es de hecho baja, quizás porque se haya usado en calentar ACS a 50 grados, que no es el rango óptimo de funcionamiento de la máquina
No te molestes en conectar el lavavajillas al agua caliente, no compensa por diversos motivos, hay pora ahí un hilo en el que se detalla pormenorizadamente.
Nach
13 Nov 2020
2.819
13.298,0
En el COP influye todo lo que has dicho, pero dentro de lo que tu puedes controlar (la temperatura exterior está claro que no), básicamente lo que tienes que hacer es intentar establecer las temperaturas de calefacción y ACS más bajas posibles que te permitan tus necesidades. Para eso no te queda más que ir haciendo pruebas.
También es posible que tengas un COP tan bajo porque te lo calcula con el tiempo que estuvieron haciendo las pruebas los instaladores, y habrá habido muchos arranques y paradas, que es otro de los factores que afecta al rendimiento.
F
Fumanchurro
29 Sep 2021
16
109,3
Muchas gracias PabloB por tu respuesta, voy a mirar ese hilo que mencionas para ver la explicación.
Gracias Nacho.
Quizá sea lo que dices, es un dato que no puede ser real y menos en tan poco tiempo, estaré atento a ver.
Respecto a lo de la calefacción y antes de que llegue el frío, que valores recomiendas para ir probando? Es interesante lo de la curva de compensación?
Una última duda: estás máquinas tienen todas depósito de inercia?
Gracias de nuevo.
