El coste también va en función de como se quiere la casa. Por ejemplo, si tu en la fachada quieres un aplacado de piedra entonces probablente el aislante irá por dentro. Con lo cual colocar un SATE para poder llegar a casa pasiva será un sobrecoste considerable.
Pero si tu de entrada dices que quieres SATE por cualquier motivo (planiedad, que quieres fachada blanca etc.) añadir unos cuantos cm respecto a lo que se colocaría en una casa "normal" va a tener un sobrecoste inferior al primer caso.
Poner SATE no es imprescindible para ir a passivhaus. De hecho cuando se va justo de dinero, suele ser de lo primero que se prescinde, y no pasa nada.
Todo es relativo.Obviamente. De ahí las preguntas. No todo es chollo en una casa pasiva como por ejemplo de 318 m2 construidos sacar 210 utiles, Esos 100 m2 en una ciudad, y de construcción ahí o en el campo, también son una buena pasta.
Tengo un proyecto encima de la mesa. Es un entramado ligero de madera que lleva 24cm de aislamiento en 28cm totales de espesor de muro. Una vivienda con un revestimiento de piedra del que se pone por esta zona (15cm) mas una hoja de 14cm de termoarcilla, una camara con aislamiento de 4cm, una hoja interior de ladrillo con yeso que ocupa otros 8cm, tiene en total 41cm. Es una solución que veo habitualmente por aquí, lleva un espesor de aislamiento que no cumple CTE, el coste económico es muy similar, pero eso si, la piedra da mucho empaque.
