Si te soy sincero, no lo sé. Lo miraré.
Esto de la aerotermia no me viene de ahora, llevo un par de años valorándolo, y hace más o menos un año le eché sus horas convirtiendo unidades, calculando transmitancia de paredes, ventanas, superficie, suelos, techos... y el caso es que me salieron 550w/ºC, nada lejos de tu cifra. Como digo le eché horas y apliqué las transmitancias de los cerramientos que están instalados, no los de proyecto. Lo de los -10ºC, está bien si intentas no quedarte corto, pero aquí ni siquiera llega a -5ºC las mínimas. Respecto a los coeficientes, no me hagas mucho caso pero lo miré en su momento y es una especie de relación entre la superficie de la casa y el volumen de aire interior o algo así.
Duchas largas, y no es que necesite acumulación, de hecho mi caldera tiene un modesto depósito de 130l, pero como es tan potente pues lo calienta al momento.
Visto lo visto, la de 18kw se ma va a quedar algo corta así que vuelvo a considerar la Aquarea.Enontces, duchas largas, casa grande y mal aislada e invierno "mesetario " yo me andaría con pies de plomo a la hora de jugármela "sólo" con 18kW.
Supongo que has introducido todos los datos de la casa: composicion paredes, techos suelos, ventanas, sombreamiento, orientación, zona geográfica etc. para que esto sea fiable no?He estado probando el Aquarea Designer y me da el 99% de capacidad para la T-CAP de 16kw
Supongo que quieres un variador de frecuencia para entrar monofásica y salir con trifásica.¿Alguien sabe cuánto puede costar un transformador de esos?
Con el consumo de gasoil (mencionando cuánto es ACS), la superficie calefactable, el método de emisión y el clima, el programa te calcula la carga térmica de la casa. En mi caso me ponía 15,5kw, que ha unos 600w/ºC, serían casi 26 ºC de diferencia, por lo que potencia hay de sobra.Supongo que has introducido todos los datos de la casa: composicion paredes, techos suelos, ventanas, sombreamiento, orientación, zona geográfica etc. para que esto sea fiable no?
Respecto a eso, es trifásica 380v, así que necesitaría un variador-transformador. Espero que contratando unos 9,2kw me valga, me imagino que sin resistencia de apoyo no debería haber problema.Supongo que quieres un variador de frecuencia para entrar monofásica y salir con trifásica.
Si buscas su nombre (variador de frecuencia) encontraras un montón de páginas con precios.
Para poder entrar con monofásica tengo entendido que el variador tiene que estar sobredimensionado para permitir entrar solo una de las 3 fases. En cualquier caso vas a necesitar que la marca te confirme que funcionará.
Igualmente, yo no me gasto 10000€ confiando en un programa de internetCon el consumo de gasoil (mencionando cuánto es ACS), la superficie calefactable, el método de emisión y el clima, el programa te calcula la carga térmica de la casa. En mi caso me ponía 15,5kw, que ha unos 600w/ºC, serían casi 26 ºC de diferencia, por lo que potencia hay de sobra.
Tu caldera/quemador, si no ha tenido cambios en los ajustes de fabrica, parece que lleva un inyector de gas-oil de 0,65 galones y a 18 bar = aprox. 35 kW
