nachop
Buenos días, como se acerca el final del invierno, (hasta el 40 de mayo...) quería ir resolviendo dudas sobre cómo gestionar el encendido de la máquina.
Después de dos meses con una unidad Daikin monoblock de 14 Kw, casa en corredor del Henares de 240 metros con aislamiento manifiestamente mejorable (que estamos poco a apoco mejorando), 4 plantas, suelo radiante, todos los circuitos controlados por cabezales termostáticos, temperatura de impulsión constante a 36º durante el día y a 32º durante la noche, depósito de inercia de 50 l, resistencia de apoyo externa configurada a 1,6 Kw máximo, y temperatura de termostatos en casa entre 21 y 22,5º según nos pide el cuerpo... he llegado a estas conclusiones:
- Cuando hace mucho frío fuera, con heladas moderadas (-5º a -7º) que han sido bastantes este invierno, la unidad no para, consume en continuo 1 Kwh y algunas veces sube hasta 4 Kwh continuos durante varias horas). Puntualmente si entra la resistencia sue hasta 5,5 Kwh y en esos casos el COP es una mierdecilla (2,5 o inferior).
Imagen de consumos en noche fría, con mínimas de -4º
- Ha permanecido 24h conectada en continuo desde su instalación en enero. Sin parar, para prevenir que el agua se congele: el agua circula cuando la bomba del circuito primario lo requiere, el compresor entra cuando llega a consigna y resistencia de apoyo hace su función.... Incluso cuando me he ido fuera algún fin de semana largo he dejado la máquina encendida con una temperatura de impulsión menor a (32º) para evita perder calor en la vivienda y para evitar averías por helada del circuito.
- Ahora que están subiendo las temperaturas observo que la unidad modula y arranca y para, consumiendo un máximo de 1 Kwh y en muchos periodos entra en stand by.
Ejemplo de consumos la pasada noche , con mínimas de +8º
PREGUNTAS:
Cuando se termine el frio y ya no haya riesgo de heladas y no necesite calefactar ni refrigerar ¿Puedo / debo apagar el equipo (me refiero a bajar el automático del cuadro eléctrico)?
Entiendo que el mantenerlo encendido es por el riesgo de heladas y las consecuencias que tenga sobre la instalación, pero si en mitad de abril, mayo y parte de junio no necesito climatización, entiendo que puedo desconectarlo y así evitar consumos de la bomba y consumos en standby.... ¿o quizá es mejor poner el equipo en modo off desde el display de usuario y mantener conectado el automático?
¿Qué ventajas / inconvenientes / consecuencia puede tener una u otra acción?
Pregunto todo esto por que quiero evitar que me consuma pero si esto puede producir alguna avería gorda que no dimensiono, pues prefiero que consuma por supuesto.
Cuando el calor empiece, será hora de probar el suelo refrescante y ya compartiré impresiones.
Gracias por adelantado.
PREGUNTAS:
