Aerotermia + Radiadores aluminio
Tema en 'Aerotermia' iniciado por MANUEL_L, 24 Dic 2019.
  1. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Hola mbc,
    La verdad es que ojalá pudiera instalar suelo radiante, pero estoy viviendo en la casa y la obra lo hace inviable. Investigué la instalación de zócalo radiante, pero el coste se eleva mucho.
    ¿Bombas de calor aire - aire? ¿Las que tengo instaladas? El nivel de ruido es bastante alto al ser splits, pero puede que como comenta PabloB, al ser fancoil este ruido no se produzca. Aunque como comentaba, en la oficina son fancoils y ruido sí que hay.
    Como soy tan quisquilloso con el tema del ruido y no puedo poner gas, veo que únicamente me queda la opción de radiadores de baja temperatura.
    Muchas gracias a todos por la ayuda.
  2. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    Un fancoil doméstico normalmente se coloca, cuando va por conductos, en el techo registral de un baño. En dicho baño puedes notar algo de ruido del ventialdor, muy poco. En las estancias,, normalmente (dpenderá de la distancia a dicho baño) ningún ruído, más allá de si estáa mucha potencia, el de la corriente de aire al salir por la rejilla
    Los fancoils o splits de suelo asimismo, trabajando a poca potencia (que sería tu caso) tienen un ruido que, al menos para mí, es imperceptible salvo en ausencia total de cualquier otro ruido (tráfico, tv, gente...) y en absoluto molesto (aunque esto es subjetivo)
    Creo que comentaste que tu piso tenía cámara de aire, así que una solución rápida y relativamente efectiva sería insuflar espuma de poliuretano a dicha cámara. Esto no te implica pérdida de espacio por el interior. Adicionalmente, y para mejorarlo (sobre todo porque la espuma no te va a arreglar los puentes térmicos) meter pladur trasdosado con cuanto más grosor de aislamnte mejor. Como supongo que tendrás tb que cambiar ventanas aprovechas y las pones para que queden al nivel o para que quede una pequeña hornacina por dentro. Tb más barato y con muy buenos resultados, puedes aprovechar el aumento de espesor para plantar una doble ventana por dentro.
    saludos
    A MANUEL_L le gusta esto.
  3. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    Por curiosidad, de qué marca y año son esos splits?
  4. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Desconocía que se instalaba en el techo registral de un baño, lo que sería perfecto porque uno de los baños es bastante grande. El problema sería la viga que atraviesa la vivienda, que para pasar los conductos la obra es importante. Es una muy buena opción salvo por la viga. Sí que nos lo sugirió un instalador pero el tener que bajar la viga, altura de las puertas, etcétera, lo hacía complicado.
    Lo de la espuma tienes toda la razón, se podría aprovechar. Tengo que mirar presupuestos. Sobre el pladur, se ha instalado sobre la lana de roca. Quiero decir, que puede que no me haya explicado bien. El piso es de segunda mano. Se han cambiado las ventanas (eran de aluminio y simples) por las nuevas con las características que puse en el primer mensaje. En las fachadas (cara interior), se ha puesto lana de roca, sobre ella reflectante calor y sobre este pladur de 2 cm. No sé si ahora me explico.
    He estado investigando radiadores de baja temperatura (solo conocía Jaga) y he visto los de Teula que tienen menos espesor (9cm, similar a uno de aluminio). ¿Conocéis la marca? Es además más barata y se puede configurar en anchura y altura, importante en baja temperatura que normalmente tienen que ser más grandes.
    Uf, pues te podría decir a ojo, que tienen años ya. A ojo, no lo he investigado por número de serio ni nada, puede que ocho.
  5. calefaccióneltorno
    367
    185
    11 Jun 2017
    Ahora no sé si dudar de estos cálculos con los 3cm de lana de roca.
    En cierta ocasión se nos planteó un sistema parecido, que no tiene que ser igual, pero con dos vigas, pusimos un 3x1 en conductos, dos en los baños y otro en una especie de despensero, que se hizo a tal efecto.
    No vamos a entrar en este tema peliagudo, que ya hemos tenido una mala experiencia en este foro, lo que sí me gustaría es que lugefut, nos indicara, si para las casas pasivas se utiliza y si existe alguna comparación entre dos de estas casas, con él y sin el.
  6. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Buenas calefaccióneltorno,
    La verdad es que no sabría decirte, se tuvo en cuenta la orientación, los metros de fachada, los m2 de ventana, si había calefacción en el piso de abajo y en el de arriba, y el aislamiento con los trasdosados de Pladur.
    Los dos baños los tengo en el mismo lado de la casa, además de un armario ropero (que entiendo que podría servir) pero también está en ese lado.
    Uh, perdón por levantarlo entonces.
    Muchas gracias!
  7. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    "Bajar vigas" lo veo complicado, ya que es un elemento estructural y necesitarás un proyecto de un arquitecto más permiso comunidad. Si los conductos no fueran posibles siempre puedes poner unidades de suelo que me sigue pareciendo mejor solución que radiadores con aerotermia (y tb te darán frío en verano)
    Sí, te explicaste bien desde el principio, lo que pasa es que has puesto poco grosor (por el tema de las ventanas) y para mejor confort y dimensionamiento de la climatización sería mejor poner más
    ocho años no es nada. de qué marca son?
    te lo pregunto porque me extraña mucho que un split de mediana calidad y antigüedad cause molestias acústicas. Le has limpiado los filtros?
  8. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    No sé cómo se dice técnicamente, así que no sé si es el término correcto.
    Justo, pediré a un instalador a ver si es posible el tema de la espuma, y mejoro el aislamiento.
    Son LG. Sí, le limpié los filtros (salió bastante polvo y pelusa) pero el ruido me sigue molestando. El calor por aire no me resulta cómodo, ni por el ruido ni por la distribución de este.
    Muchas gracias PabloB.
  9. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.330
    754
    LG no es precisamente en aire acondicionado una marca de prestigio... sino todo lo contrario...
    Yo tenía en mi casa antigua splits daikin de casi 15 años de verdad que el ruido es imperceptible. Y lo mismo en la casa de vacaciones (unos 10 años antigüedad)
    Por ejemplo, si en algún momento tienes niños, o incluso, viviendo en Madrid, para ti mismo es muy recomendable usar humidificadores en dormitorios, estos ya te digo que hacen bastante más ruido que un split, incluso a alta velocidad.
    Cuando plantees el tema de inyectar espuma, tienes que ver que la supresión de la cámara de aire más el efecto de los puentes térmicos no te creen condensaciones.
  10. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Me apunto todo esto para un futuro.
    Genial muchísimas gracias.
    Gracias por todos los consejos PabloB!
    Me queda evaluar entonces o fancoil (auno frío y calor pero ocupan más y el tema del ruido y calor por aire me convence menos) o radiadores de baja temperatura (me obligaría a poner fancoil mural si quiero refrigerar).
  11. mbc
    3.298
    1.483
    Un fancoil no debería hacer menos ruido que una bomba de calor tipo consola
  12. Obligatorio
    Obligatorio SuperNergizo
    263
    114
    9 Dic 2019
    Aerotermia (bomba de calor aire-agua) + fancoil (una unidad del tipo que sea) = instalación mucho más cara de instalación, de mantenimiento y de uso o consumo que una bomba de calor aire-aire (aerotermia termicamente) split.
    Estando la unidad interior en el falso techo del baño cuantas veces habría cruzar la jacena para pasar el conducto principal?, esa zona es pasillo del piso o habitación? cuanto descuelga la jacena? que altura hay entre forjados del piso?.
    A MANUEL_L y mbc les gusta esto.
