Aerotermia + Radiadores aluminio
Tema en 'Aerotermia' iniciado por MANUEL_L, 24 Dic 2019.
  1. Irenergía
    Irenergía SuperNergizo
    394
    208
    8 Abr 2019
    Por lo que te están diciendo si pones radiadores de baja temperatura, necesitarás muchos metros por estancia. Por lo que el tema del espacio se ve más comprometido que con fancoils de suelo.
    Si además dices de poner fancoil mural para refrigerar, al menos durante el verano seguirías con el inconveniente (para tí) de el ruido. Y además estarás duplicando sistemas con el sobrecoste que supone y que requerirá más reparaciones/mantenimiento en el futuro...
    Sobre la incomodidad del aire para climatizar, según dicen los expertos por este foro, normalmente se debe a la estratificación del aire. Al ser murales el aire caliente se queda arriba. Esto se soluciona con fancoils de suelo, o en el caso de la bomba de calor aire/aire por conductos, con retornos bajos. En ambos casos la temperatura será muy uniforme. Nada que ver con los splits que tienes ahora.
    Sólo hablo desde la experiencia de la lectura de este foro, no propia. Pero todos los usuarios de aire por conductos BIEN INSTALADO, están encantados con el confort que ofrece, y el ahorro. Si estás en casa climatizas, si no, apagado. Y tiene una respuesta muy rápida.
    A MANUEL_L y PabloB les gusta esto.
  2. PabloB
    PabloB SuperNergizo
    1.303
    740
    De acuerdo, yo quería (volver a) decir algo parecido pero es que ya es ponerme pesado... No entiendo, y no es la primera vez que lo veo, la insistencia en instalar aerotermia cuando hay alternativas mejores y más baratas... Deben de tener unos comerciales magníficos, sólo a la altura de los de las estufas de pellets...:emoji_smiley:
    Última edición: 27 Dic 2019
  3. armacell555
    armacell555 Nergizo
    79
    31
    7 Dic 2016
    e visto unos radiadores que son medio fancoils de la marca olimpia splendid,son bonitos y tienen mucha potencia con un tamaño razonable ademas sirven para refrigerar,podria ser una buenas solucion...
    A MANUEL_L le gusta esto.
  4. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Buenas Obligatorio,
    El tema es que el ACS lo tengo con un termo eléctrico que me es insuficiente. Por lo que habría que sumarlo y tener para ACS un termo eléctrico más grande y para climatización la bomba aire - aire, prefiero unificar las necesidades.
    Aparte de la estratificación, que estoy seguro que, como bien decís, con unas unidades de suelo o por conductos se soluciona, es el tema del ruido de la propia máquina.
    La altura en los dormitorios (sin haber bajado el techo) es de 2.45m, incumpliendo el límite incluso, según tengo entendido, que es de 2.5m.
    No sé cuántas veces habría que cruzar la verdad, lo debería ver un especialista.
    Buenas Irenergía,
    Por lo que he visto por ahí, Teula permite varias configuraciones en ancho y altura sobre 9cm de profundidad, lo que me permitiría poner radiadores, aunque menos convencionales, más altos, aprovechando el espacio.
    La refrigeración en verano lo estoy tomando como posibilidad a evaluar, no como una preferencia.
    Lo que comentaba antes (perdonad que no ponga un mensaje por cada respuesta, aunque las agradezco mucho) aparte de la estratificación, que estoy seguro que, como bien decís, con unas unidades de suelo o por conductos se soluciona, es el tema del ruido de la propia máquina.
    La climatización por conductos voy a ver si encuentro a algún experto en Madrid y consulto, para ver la viabilidad del sistema y de la obra.
    Buenas PabloB,
    La insistencia en aerotermia es por unificar ACS y climatización, así como de disponer de la energía más limpia que pueda instalar (no están de acuerdo los vecinos en placas solares).
    Buenas armacell555,
    Conocía la marca pero no la he investigado en profundidad, la miro en detalle.
    Muchas gracias a todos por la ayuda!! :emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile:
    Cuando me encuentre a alguien con dudas, le recomendaré venir por aquí, sois muy amables todos y se aprende mucho.:emoji_blush:
  5. calefaccióneltorno
    367
    185
    11 Jun 2017
    Sabemos bien que no te gustan los ruidos, y que estás evaluando los radiadores por este tema, pero también decirte, que si no se hacen bien las secciones de tuberías con los radiadores, te puedes encontrar con otro ruido desagradable, que es el paso del agua por estos radiadores.
    Así pues te puedes encontrar ruidos desagradables con cualquier tipo de sistema que pongas.
  6. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Buenas tardes a todos!
    En primer lugar, muchas gracias calefaccióneltorno. Sí, hemos hecho otra instalación y no hay problemas de ruidos.
    Os escribo porque, con lo que me ayudasteis, eliminé la posibilidad de radiadores de alumnio y me he puesto a investigar radiadores de baja temperatura y fancoil:
    • Teula: radiadores de baja temperatura con panel radiante, de lo más económico sin posibilidad de refrigeración.
    • Jaga: radiadores de baja temperatura con una batería en la zona baja del radiador. Diseños bonitos pero bastante caro.
    • Olimpia Splendid (recomendado por armacell555): fancoils de suelo con posibilidad de radiador de baja temperatura con panel radiante (para mantener la temperatura). El modelo Bi2+ SLR inverter únicamente ocupa 13cm de profundidad. Me preocupa que no indique potencia sonora sino únicamente presión sonora. Buen diseño.
    • Saunier Duval y Daikin: potencia sonora similar a otras marcas pero unos 23cm de profundidad.
    ¿Conocéis las marcas? ¿Recomendáis alguna en específico para fancoils?
    Muchas gracias por la ayuda.
  7. mbc
    3.276
    1.471
    Airlan
  8. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Buenas mbc, he estado mirando Airlan y en la documentación, en la parte del OMNIA RADIANT PLUS (fancoil con panel radiante), se indica que la tecnología de panel radiante que utilizan está licenciada, además de utilizar las mismas imágenes que OLIMPIA SPLENDID y llamarse la tecnología de OLIMPIA Radiant+, por lo que parece que AIRLAN utiliza la tecnología de OLIMPIA SPLENDID.
    Aparte de eso, el de AIRLAN ocupa 17cm de profundidad y el de OLIMPIA SPLENDID 13cm, una diferencia clave para mi caso.
    Si voy viendo más marcas lo dejaré por aquí, por si ayuda a alguien.
    Muchas gracias!
  9. mbc
    3.276
    1.471
    Y emiten la misma potencia? Porque eso también te importa
  10. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Buenas mbc,
    A similares dimensiones (no exactas), las potencias también son similares. Si quieres conocerlos, te pego los documentos:
    Tienen espacio antes del .es
    • airlan. es/wp-content/uploads/2018/06/Airlan-Gu%C3%ADa-de-Producto-2018_06_v04-web-___________-SIN-PROTEGER.pdf : página 277 (Omnia Radiant Plus)
    • olimpiasplendid. es/media/files/5093_SPA2019_Bi2%20Plus%20SLR+%20inverter.pdf : Bi2 plusSLR+ inverter
    Por otro lado, me está surgiendo una duda últimamente que yo creía que tenía resuelta pero se me ha olvidado :emoji_face_palm:
    En sistemas de bombas de calor aire - agua, monobloc, en los cuales de la unidad exterior a la interior no circula gas sino agua, ¿cómo es posible calentar ACS hasta 55ºC y la calefacción a 35-40ºC?
    Se me ocurre que cuando es necesario incrementar la temperatura del ACS en el acumulador, habiendo detectado con la sonda una bajada de temperatura, la unidad exterior incremente la potencia para poder llevar agua caliente a más temperatura al serpentín, ¿pero eso no afectará al agua de la calefacción, incluso teniendo un depósito de inercia?
    Muchísimas gracias mbc, por seguir el tema y echarme una mano, se agradece mucho de verdad.
  11. OP
    MANUEL_L
    MANUEL_L Fulgencio
    24
    24 Dic 2019
    Me he respondido solo, para algo está la válvula de 3 vías.
  12. mbc
    3.276
    1.471
    Exacto, o tienes calefacción o tienes ACS. Las dos cosas nunca de calentarán a la vez.
