Aerotermia: Ruido y Vibración
  • Iniciador del tema Iniciador del tema rasez
rasez
22 Dic 2020
42
Buenos días:
Lo primero, presentarme…. Soy nuevo en el foro.
He consultado en internet acerca de unas anomalías que estoy encontrando con mi aerotermia y veo que aquí me podréis ayudar.
En enero me instalaron una aerotermia para calefacción y ACS. La marca y modelo es Thermor Alfea Extensa AI+ de 11 kw. Para más información, resido en granada.
Lo he puesto en una casa adosada de 4 alturas. 1- Sótano, 2- planta baja, 3- primera planta y 4 segunda planta.
El “compresor” está ubicado en la terraza (planta segunda) encima del dormitorio y el resto de la instalación (sonda, deposito de inercia, maquina…. está en el sótano). Las tuberías van por dentro de la casa desde arriba has abajo. Con lo que desde la maquina en el sótano hasta la de la terraza, hay 4 alturas (más o menos 8 -10 metros)
Dado que no hemos podido trasladarnos hasta el verano, hemos empezado a trabajar a utilizar la calefacción hasta el otoño.
Por un lado, tenía problemas de ruido y por otro de vibración. LA vibración que provocada a mi propia vivienda como a la del vecino. El ruido a bastantes vecinos.
Además, el instalador no está siendo claro respecto algunos aspectos. Para que os hagáis una idea no me ha suministrado ni el manual de la instalación, con lo que cada vez que me meto en el display debo ir a ojo y no meter la pata para configurar. El tiene los códigos de administrador y no me los pasa con lo que estoy perdido. Respecto a este punto no se cual será el motivo pero ya lo que me queda es poner una denuncia a consumo, cosa que por ahora quiero evitar...
El problema de vibración está casi solucionado. Inicialmente me pusieron en la unidad exterior (el “compresor”) unos “sinenblocks” de plástico que apoyaba directamente sobre la terraza y tras insistir al instalador, se cambiaron por otros que tienen unos muelles (amortiguadores) y goma que eliminan casi la totalidad de la vibración. Además, compré una alfombra de 10 mm anti vibración y se colocó de bajo del compresor.
El ruido es lo que no he conseguido controlar.
He propuesto al instalador pagar yo y colocarlo encima del tejado para evitar por completo las vibraciones y amortiguar algo más el ruido, pero me dice que sería mucha distancia entre ambas maquinas y perdería rendimiento.
He visto en este foro que se puede programar la máquina para que por la noche trabaje a menos potencia. Supongo que se traduce en las revoluciones de la misma y en consecuencia en el ruido que provoca. Tampoco se si esta bajada de potencia haría que no calentara el agua de los radiadores ¿Podéis confirmarme esto? Si alguien conoce mi maquina ¿se puede hacer esto en la mía?
Ante todo disculpad el rollo, agradeceros vuestras recomendaciones y desearos feliz navidad.
Buenas noches:
Lo primero gracias por las respuestas.
Mi maquina es la que adjunto en la foto.
Por un lado el deposito de ACS y por otro las dos partes de la maquina.
Tiene 1 circuito de calefacción y 1 de ACS.
También, al igual que he visto en otros foros de esta web, mi maquina se enciende por la noche sin tener encendido el termostato. Supongo que es para mantener la temperatura.
He visto los manuales y aunque no es mi maquina, creo que el menú del display es similar. Lo veré con calma para no "trastear" nada de la configuración actual, pero seguro que me puede ayudar bastante. Aún así espero que pronto pueda verlo el instalador para mejorar los rendimientos.
Respecto lo de los ruidos, distancias y potencias, no se si podréis darme vuestro punto de vista. En definitiva saber si tiene alguna solución.
por otro lado, sabeis si este modelo tiene aplicacion para poder manejarla desde el movil?
Gracias por todo
  • [Nergiza.com] Aerotermia: Ruido y Vibración
    7,6 KB · Visitas: 66
Buenas noches:
Gracias por todo
Thermor?, es Madrid?. Vete con cuidado con según qué instalador estés usando porque como sea un fontanero venido a más .... puedes tener problemas
Buenas tardes:
Es en Granada, con factura oficial pero el hombre no me hace ni caso.
La verdad es que tenia muchas ilusiones puestas dado que quería un sistema con el que pudiera mantener una buena calidad y confort, si hiciera falta tenerla encendida 24 horas (tengo hijos pequeños).
Con el ruido que produce la maquina debo incluso desconectar por la noche la maquina. Ten en cuenta se se pone en funcionamiento por varios motivos: para no helarse (estos días ha hecho bastante), para calentar el ACS,.... en fin...
Buenas tardes:
Suerte
Buenas tardes:
Al final, ¿Se solucionó?, si es así, ¿Cómo? Sufro de lo mismo por los vecinos y no veo solución... Gracias
