kiko
Buenos días,
Tengo una aerotermia Vaillant arotherm plus 12, con suelo radiante, este es el primer invierno que estoy probando la calefacción.
Tengo el sensoconfort VRC720 y el modulo hidráulico centralita VWZ.
Tengo establecido en el sensoconfort para el suelo radiante:
Temperatura mínina nominal ida: 31
Temperatura máxima nominal ida: 38
Curva de calefacción: 0,6
Y por ejemplo teniendo en cuenta la temperatura exterior, curva calefacción, calcula una temperatura nominal de ida de 34 Grados.
Cuando pongo la calefaccion aunque lleve varias horas, si miro la temperatura nominal de ida en la centralita marca sobre 57-60 grados, y la temperatura de ida actual está sobre 27-30 grados.
Tenía pensado que tendria que estar la temperatura de ida aproximadamente en los 34 grados que calcula el sensoconfort según sus parámetros, y siempre entre los rangos mínimo y máximos que puedes establecer (de 31 a 38).
La temperatura de retorno siempre es 5 grados aproximadamente menos que la de ida(teniendo en cuenta que la de ida está sobre 27-30 grados)
Esto es normal? Como se soluciona?
Es normal que en un sitio ponga la temperatura nominal de 34 (dentro del rango establecido 31-38) y en la centralita esté sobre 60 grados, y la temperatura ida actual se quede en 27-30 grados?
Aunque suba la temperatura mínima en el sensoconfort parece que no sube , aunque si se actualiza la temperatura nominal en vez de 34 si pongo mínimo 35 , se pone en 35.
La bomba de calefacción que tengo es SEDICAL mod A 30-6B, se puede ajustar algo en ella para que solucione esto? Es mejor ponerla a mayor o menor caudal, u otras opciones? Porque tiene como 2 ejes para selección con diferentes curvas. Es una casa grande de 300 metros y tiene 3-4 alturas.
Adjunto imágenes para que se entienda mejor lo que explique.
Ya espero vuestras soluciones y opiniones que os estuve leyendo y hay gente que sabe mucho de este tema, un placer.
