Hola a todos! En primer lugar, enhorabuena por el sitio... es una referencia a nivel mundial y eso lo habéis conseguido todos con vuestras aportaciones.
Tras muchos años en "modo visitante" me he decido a participar en un modo más activo.
Vivo todo el año en una casa unifamiliar en la sierra de Madrid, calentada por Caldera de condensación a propano y radiadores convencionales de alta temperatura.
La construcción de la casa es de 1999. Es aislamiento no es malo, pero tampoco es maravilloso. Los muros exteriores tienen un doble aislamiento de porexpan de 4cm+4cm (el típico blanco que suelta bolitas al rascarlo). Las ventanas y puertas son de aluminio sin RPT pero climalit de 2 cristales. Las orientadas a cara sur, lloran en invierno y terminan degradando las inmediaciones de la pared.
Como cada año que pasa, el coste del propano sube (y no sabemos donde está el límite) estamos comenzando a tomar medidas para contener el gasto y mejorar al manera de calentar la casa.
Hemos comenzado por plantearnos mejorar el aislamiento de la casa... lo primero que se nos ocurre es cambiar las puertas y ventanas, pero la inversión ascendía a 13.000€ (PVC con RPT) y no lo acometimos primero por el elevado coste y segundo por que perdemos la comodidad y practicad de las puertas correderas (que ocupan menos espacio al abrirse en verano)... conclusión: optamos por bajar y subir persianas con la puesta/salida de SOL :emoji_sweat:
Otra medida en mente para mejorar el aislamiento, era inyectar , al menos en la cara sur, el aislamiento de las paredes, aunque no se si mejorará sustancialmente lo que tenemos.
Sobre el ahorro en la fuente de generación de Calefacción... pues igual con encontrar "algo" que nos permita reducir el consumo un 30-40% ya nos damos con un canto en los dientes... (damos por descontado que seguiremos manteniendo el Propano, pero igual es posible "librarse" de el)
Primero he mirado los tubos de vacío "Heat pipe" (colectores solares térmicos) pero primero no se hasta que punto serán efectivos para generar calor los días de poco sol, segundo (lo que más me preocupa) no sabría que hacer con el exceso de calor en verano (no tengo piscina...).
Por medio de un amiguete, podría conseguir 4 sistemas de 20 tubos de vacío de 1,80m. muy bien de precio (únicamente tendía que contratar alguien que me adapte la instalación y ponga un deposito acumulador, vasos de expansión, válvulas de seguridad, etc... integrado con mi sistema de calefacción actual).
Como está opción no termina de convencerme, esto mirando también Aerotermia, pero los 6000 € de punto de partida me tiran para atrás (aparte de que el sistema de calefacción que tengo no seria el mas indicado, y tendría que plantearme meter suelo radiante...:emoji_briefcase::emoji_cold_sweat
Si el ahorro que consiguiese con aerotermia manteniendo los radiadores actuales fuese suficiente, igual me lo planteaba, ya que tengo tarifa DHS (y puedo instalarme yo mismo placas solares fotovoltaicas, a razón de 700€ por 1 kwh generado en momentos de pleno sol) pero tampoco termino de ver claro el ahorro....
No se si entre todas las mentes pensantes del foro, alguno tiene alguna idea "innovadora" para por un módico precio, sea capaz de conseguir el ahorro (o al menos, mejorar el confort de lo que tengo actualmente, ya que pagamos demasiado en propano y en casa estamos con foro polar y manta)
Gracias anticipadas!
