Consulta Aire acondicionado con renovacion de aire
Tema en 'Aire acondicionado' iniciado por Abraham, 13 Mar 2019.
  1. OP
    Abraham
    Abraham Nergizo
    89
    66
    14 Dic 2015
    Pues va a ser que sí. Por suerte, el ventilador de techo ya lo tengo en el salón. ¿Tienes experiencia en sensación de confort con ambas cosas encendidas en invierno?
  2. Carlos
    Carlos Administrador
    3.735
    1.786
    Antes lo había con R410A, solo lo vi una vez instalado, la verdad es que no termino de verlo claro, el tubo de renovación de aire es de 14mm de diámetro y da un caudal de ventilación de 0,4m3/min, poco va a ventilar. Yo no me la jugaría y mucho menos con Daikin. Por cierto, el precio es tremendo
  3. Interclisa
    Interclisa Nergizo Gold
    104
    46
    28
    3 Mar 2019
  4. Carlos
    3.735
    1.786
    Acabo de montar uno hace poco, funciona bien pero tiene muchos condicionantes de instalación: desagües, soportes, agujeros, etc... que hay que estudiar bien antes de comprar el equipo.
  5. Interclisa
    104
    46
    28
    3 Mar 2019
    1800€ por una maquina de 3000 frigorías.
    Eso sí, es una pasada, todos los sistemas que lleva para un control perfecto.
    Aunque a más componentes, más cosas propensas a fallar.
    Yo si quiero calor y humedad pongo el humidificador :emoji_grimacing:
  6. Interclisa
    104
    46
    28
    3 Mar 2019
    Me preguntas a mí? Ahora tengo calefacción tradicional por caldera de gas y no te puedo decir.
    Pero en Lucca se estaba bien con esa máquina. El calor que da es igual que el de cualquier bomba de calor, con la ventaja de que no tienes fuera la máquina.
    Al estar la máquina del salón justo debajo de la ventana era bastante agradable por el efecto pies calientes.
  7. Interclisa
    104
    46
    28
    3 Mar 2019
    Es similar a un multisplit 2x1 con la diferencia de que la unidad exterior también esta en el interior no?
    Supongo que el de la unidad principal desagua por las rejillas que dan al exterior, y el de la secundaria solo necesita desaguar en modo frío, y se puede hacer la cutrez de la garrafa o un agujero a la pared que de al exterior más cercana, o si se quiere dejar bien bien y la pared da a un baño conectarlo al desagüe del lavabo con una válvula para los olores.
    Los único normales los puede montar cualquiera, pero en estos supongo que hace falta un profesional para las conexiones, vacío y demás.
    Debe ser curioso verlo funcionar, la máquina grande con el ruido del compresor y los ventiladores pero sin climatizar y la split climatizando.
  8. OP
    Abraham
    Abraham Nergizo
    89
    66
    14 Dic 2015
    Y aquí, por humedad no es.
  9. OP
    Abraham
    Abraham Nergizo
    89
    66
    14 Dic 2015
    Veo que el Unico lo tiene Salvador Escoda, con otro nombre. Ahí puede que me hagan precio. De marca, lo único que tienen es Mitsubishi HI.
  10. Carlos
    3.735
    1.786
    Si te refieres a que evapora los condensados en el aire como algunos portátiles, no , no lo hace, hay que conducirlo a un desagüe o a donde quieras.
    El compresor casi no se oye, hace más ruido el ventilador exterior que el compresor.
  11. Interclisa
    104
    46
    28
    3 Mar 2019
    Que tipo de ventanas tienes? Porque quizás te interesa más un ventilador de ventana
    https://www.amazon.com/Holmes-HAWF-...ds=window+fan&qid=1552503874&s=gateway&sr=8-3
    Y como AA si quieres seguir conservando terraza y tendedero yo optaría por un monobloque estilo único, que además lo puedes montar tu.
    O un AA portátil de doble tubo como este Aire acondicionado portátil Equation TOP2 Ref. 19472705 - Leroy Merlin yo lo tengo en el salón porque no voy a hacer obra en una casa que no es mía y lo enfría bien. Eso si, hace ruido, y no mete aire del exterior que es precisamente lo que tu quieres.
  12. Interclisa
    104
    46
    28
    3 Mar 2019
    Es mas caro que el unico, aunque si trabajas con ellos y te hacen precio, mejor.
    [​IMG]
    Además tiene lo que tu quieres
    [​IMG]
