Consulta Aire acondicionado daikin
Tema en 'Aire acondicionado / Bomba de calor' iniciado por manueljesus, 5 Mar 2016.
  1. manueljesus
    manueljesus Fulgencio
    10
    5 Mar 2016
    Buenas, no se como calcular los consumos del aire condicionado. es un daikin 4500 frigorias mi pregunta esta
    En calor: 1500 watios con un consumo de 6,65 amperios.
    En frío: 1700 watios y 7,43 amperios de consumo. ??
    no se como sacarlo
  2. hnazcop
    hnazcop Fulgencio
    32
    24
    17 Dic 2015
    Tenerife
    Hola
    Si multiplicas los amperios que consume por la tension que normalmente es de 230 voltios, te tiene que dar aproximadamente los watios de consumo durante un periodo de tiempo. El periodo de tiempo estandar es de una hora, por ejemplo si tu aparato consume 6,65 amperios a una tension de 230 voltios consumira en una hora 1529,5 watios; si el periodo es menor, se calcula dividiendo lo consumido en una hora entre 60 y tienes que gasta 25,49 watios por minuto.
    Espero haberte ayudado a entenderlo.
  3. OP
    manueljesus
    10
    5 Mar 2016
    Gracias por responder, pero mi problema es que no me entero
    Un sludo
  4. OP
    manueljesus
    10
    5 Mar 2016
    Como saco los kW·h ??
  5. Jordi
    Jordi Nergizo Gold
    783
    473
    13 Dic 2015
  6. OP
    manueljesus
    10
    5 Mar 2016
    Nada no doy con la tecla
    Adjuntos:
  7. Carlos
    Carlos Administrador
    3.858
    1.886
    Con una tarifa 2.0A normal
    Frío: 0,272€/h
    Calor: 0,24€/h
    Un saludo
  8. OP
    manueljesus
    10
    5 Mar 2016
    Gracias a todos por contestar
    Última edición: 6 Mar 2016
  9. OP
    manueljesus
    10
    5 Mar 2016
    Gracias por contestar , eso quiere decir que si esta conectado 12 horas seria un consumo de 3,264€ seria correcto??
    Un saludo
  10. Carlos
    3.858
    1.886
    €/h * h = h
    Aunque ese consumo es el nominal, puede variar hacia arriba o hacia abajo debido al inverter.
    Enviado desde mi K10000 mediante Tapatalk
  11. OP
    manueljesus
    10
    5 Mar 2016
    Pero seria mas o menos una base de gasto o de consumo no ?
    Un saludo
  12. Carlos
    3.858
    1.886
    Si, puede valer
