Dorohedoro
Hola buenas!
Tengo un problemilla que puedo detectar porque tengo un higrómetro.
En una habitación con servidores tengo un aire mitsubish dxk y funciona perfectamente, el problema es que si lo subo sobre 22 o 24 grados de temperatura también hace que aumente la humedad de la sala sobre los 80% y eso es inaceptable, sin aire acondicionado la humedad está en una media de 50%, y es aceptable, si pongo el aire a 18º la temperatura de la estancia baja a 15º o menos y la humedad bien, entre 45% y 50%, el problema es que hace demasiado frío y trabajamos dentro.
¿Existe alguna solución para poder tener una temperatura moderada y gradable de 23º y que no aumente la humedad tanto?
¿Por qué el aire acondicionado hace que aumente la humedad cuando supera los 21º?
Muchas gracias por la ayuda!
