Aire Acondicionado Portátil: Ducasa o Kosner
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Luz
Luz
28 Jun 2024
2
Barcelona
11
Hola!
Me podríais recomendar entre la marca Ducasa y la Kosner (Saltoki)?
Estoy entre estas dos marcas de aire acondicionado portátil, ya se que son ruidosos y lo ideal es un split, pero no puede ser.
Entre estas dos marcas, de cual os fiaríais más?
Modelo: Ducasa PTL BC 38 y Kosner R2-90, los dos tienen bomba de calor. Kosner tiene funcionalidades como turbo, modo nocturno y conexión a wifi. Por precio más o menos igual.
Necesito info de calidades.
Gracias!!
Hola!
Gracias!!
A mi mpdo de ver, ningún aparato portátil puede dar buenos resultados.
Si no quieres instalar un split por estar alquilado o por andar corto de recursos, cómprate un buen ventilador de suelo:
  • con motor DC,
  • de un consumo máximo de 35W (no confundir consumo con potencia máxima),
  • con el mayor número de velocidades posibles (<7),
  • un díámetro de palas > 35cm.
  • y cuyo diseño NO sea de los llamados de palas ocultas (como los "de torre", ni tipo Dyson)
Si te decides inmediatamente hay muchos en oferta pretemporada, cosa que, me temo durará poco.
Yo tengo 2:
  • uno que ahora mismo cuesta casi 130€ -que no recomiendo por el precio- del que tengo un excelente experiencia de 2 veranos
  • y el Universal Blue -blanco- que tengo instalado al lado del ordenador desde hace sólo unos 2 meses.
Aquí tienes algunas sugerencias:
https://www.amazon.es/sspa/click?ie=UTF8&spc=MTo0MTQ5MjEyODA4NzU4MzkwOjE3MTk1OTIzMjY6c3BfbXRmOjMwMDIyNTI5NzI2NDIzMjo6MDo6&url=%2FRowenta-Turbo-Silence-velocidades-temporizador%2Fdp%2FB0CS3NX4QG%2Fref%3Dsr_1_17_sspa%3F__mk_es_ES%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26crid%3D2YDYYWT2GARWD%26dib%3DeyJ2IjoiMSJ9.NONyighKPT1_wZjZ06-hX9s0XDjFFlKuzXaxByHJBNp-ZyTKSMmW8YdhRdhLUapK9xJScnHmSyorvNqR7f-GmU80HDl6lB_mRv3u4OWCMXBA39hci4BWFKC1vcbhpGDrErMmrouyG8oMtjmkayGjqc9_ZpQv9OitaPCqo8Nx5CKCHdFCECOBXRPwoMkISXmjykNXGWnyr1XjeQjV3uCxhhDh-QSZuCxsqkl4owaCQdd8alva_8JAZudUJbZdxiDtL4n1Thf6vRUKE_7_tN5bxoCTKyx-sZr9WxGRRoo5GzA.6KR2q_x4b1phEr7qTVv9O0lqCar6hk27_WS1Comy8iA%26dib_tag%3Dse%26keywords%3Dventilador%2Bde%2Bsuelo%2BDC%26qid%3D1719592326%26sprefix%3Dventilador%2Bde%2Bsuelo%2Bdc%252Caps%252C124%26sr%3D8-17-spons%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.0fd54328-1d46-4534-bd0f-16141b40bb5b%26sp_csd%3Dd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY%26psc%3D1
https://www.amazon.es/sspa/click?ie=UTF8&spc=MToxODkxMjgzMzM0ODM4NzE6MTcxOTU5MjkzOTpzcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM6MzAwMTc5NTk5MzU3NzMyOjowOjo&url=%2FCecotec-Temporizador-EnergySilence-SmartExtreme-Velocidades%2Fdp%2FB092J7CGXT%2Fref%3Dsxin_15_pa_sp_search_thematic_sspa%3F__mk_es_ES%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26content-id%3Damzn1.sym.45b5abb0-89c0-4cf4-a40f-dc4dd0c8d918%253Aamzn1.sym.45b5abb0-89c0-4cf4-a40f-dc4dd0c8d918%26crid%3D2YDYYWT2GARWD%26cv_ct_cx%3Dventilador%2Bde%2Bsuelo%2BDC%26dib%3DeyJ2IjoiMSJ9.BB0hOUXpcB7ruoBn4ZvKUjE3pgd_ip_aJK9fIbZT1FJ_cGR60QYGC-b43SZm2f_5T8T0cVUZM_kWTAZZaDoM1A.FpVs38V0F7LyYQIv73fbiBWO3RwH3g9R3g9duxobTZE%26dib_tag%3Dse%26keywords%3Dventilador%2Bde%2Bsuelo%2BDC%26pd_rd_i%3DB092J7CGXT%26pd_rd_r%3D871b9657-a15a-4797-9891-23fe7d564d54%26pd_rd_w%3DifwCR%26pd_rd_wg%3DLQJlG%26pf_rd_p%3D45b5abb0-89c0-4cf4-a40f-dc4dd0c8d918%26pf_rd_r%3DBGD6YJ0EDPXASN5K1K1Z%26qid%3D1719592939%26sbo%3DRZvfv%252F%252FHxDF%252BO5021pAnSA%253D%253D%26sprefix%3Dventilador%2Bde%2Bsuelo%2Bdc%252Caps%252C124%26sr%3D1-97-04e02540-55ef-41fd-ad1c-cc5a6445108d-spons%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.5e544547-1f8e-4072-8c08-ed563e39fc7d%26sp_csd%3Dd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9zZWFyY2hfdGhlbWF0aWM%26psc%3D1
https://www.amazon.es/sspa/click?ie=UTF8&spc=MTo1MTQ5MzIxMTQ4MDM5NzU5OjE3MTk1OTMyMzA6c3BfYXRmX25leHQ6MzAwMTc5NTk5MzU4MTMyOjowOjo&url=%2FCecotec-Temporizador-EnergySilence-SmartExtreme-Velocidades%2Fdp%2FB092J5GKRZ%2Fref%3Dsr_1_193_sspa%3F__mk_es_ES%3D%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591%26crid%3D2YDYYWT2GARWD%26dib%3DeyJ2IjoiMSJ9.eVRa6h_AOl08G6u8WdsQC93kKBUVSblKaWgmrFGGuAmvgy72h9VIp7kgzh5roKQRY3vD5CpvOHlkMbWG5EpXLFbkQf5xMp4E4Y_54WsMZrw2HEd8td7O8z_qQZsTTxZEWTvnKebhB0Wy_tPGr2esvJds81mTdz61KQYUtIUHEMtUerea1TPew7kYNyuA4nn6suN_eyzKDNArYzq0YlwglLUVtY1Ceg2JWbxGt-hWNb07XTWpp-uYSExNmJLiJ0pVyn4xSSEjDP5RCe5cUFe7MPcQmlgt2Gh9VeTGQuMqn04.2kHRoit_aEtdu4MFx37BXqxNjEh3Dkx11djSp3IK9oA%26dib_tag%3Dse%26keywords%3Dventilador%2Bde%2Bsuelo%2BDC%26qid%3D1719593230%26sprefix%3Dventilador%2Bde%2Bsuelo%2Bdc%252Caps%252C124%26sr%3D8-193-spons%26ufe%3Dapp_do%253Aamzn1.fos.5e544547-1f8e-4072-8c08-ed563e39fc7d%26sp_csd%3Dd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGZfbmV4dA%26psc%3D1
Otra buena posibilidad son los de techo, aunque también hay que ser muy selectivo.
  • con motor DC,
Yo tengo 2:
Juanpa, cuando quieres poner enlaces existe una forma para que no salga toda esa parrafada y se vea más claro.
Dándole al botón de la "cadena" puedes poner un texto, y realizar un enlace a la dirección.
Eso reduciría mucho el tamaño del mensaje y además se ve más claro.
Por ejemplo, te enlazo el primer ventilador
  • con motor DC,
Yo tengo 2:
Hola!
Gracias por tu respuesta.
Tengo un ventilador de suelo pero en los días y sobretodo noches de mucho calor ya no me hace el uso, paso calor y tengo mucho ruido.
Teniendo en cuenta que no puedo poner un split y que está es la mejor opción, me queda saber que marca es la que ofrece mejor calidad. Ya que tengo que comprar un cacharro que sea medianamente bueno.
  • con motor DC,
Yo tengo 2:
Respecto al número de velocidades, es obvio que me equivoqué con el signo.
Debía haber escrito >7.
Lógicamente, prefiero 24 a 8, no porqué ventile mas, sino porqué se puede elegir mejor en cada momento.
Hola!
Este ventilador de suelo que tienes y usas
¿Que tipo de motor tiene?
¿Cual es su consumo nominal?
¿Entre cuantas velocidades puedes elegir la deseada en cada caso?
¿Cual es el diámetro de las palas?
¿Es de diseño torre?
¿Lo colocas de forma que tu cuerpo intercepte la corriente de aire?
¿Podrias adjuntar una foto?
