aire daitsu se congela en modo calor
  • Iniciador del tema Iniciador del tema trebla
trebla
20 Nov 2019
2
9
Hola a todos,
acabo de encontrar este foro y antes de tener que llamar al tecnico primero me gustaria alguna opinion.
El problema es mi ac daitsu de 3 años cuando las temperaturas exteriores bajan de 3 grados ya empieza congelarse muy rapido en 1h ya esta en modo descarche..todo esto lo pregunto porque el primer año casi ni lo hacia y en mi zona siempre llegamos a -10grados
todo funciona como deberia tanto frio como calor con esta pega que yo diria que es debido a falta de gas,
espero que me podais ayudar
un saludo
seguramente tengas razón, parece que quien hizo la instalación no fue muy cuidadoso, por otra parte es bastante habitual, es lo malo que tiene el AC, aunque esté mal montado es fácil que dure los 2 años de garantía.
por que por otro lado veo que este mismo aparato ahora lo venden con el r32...puestos a rellenar es verdad que ese gas r32 funciona mejor en invierno? osea se congela menos ...
No, no vas a poder cambiar de gas. Que la carcasa sea igual no significa que los componentes internos lo sean.
