Buenas tardes,
Os comento hace un tiempo pregunté en este foro para poner un aire acondicionado frio/calor en un dormitorio en un ático con tres paredes de un palmo de grosor que dan al exterior con orientación Noreste, Sureste, Suroeste, el dormitorio además de sere un ático está construido sobre el hueco del ascensor del edificio de al lado, y con todo esto el aislamiento que tiene es nulo, tanto en las paredes como el techo el suelo, ni camara de aire ni nada, vamos que el dormitorio es una nevera en invierno y un horno en verano, esto es en Madrid.
Cuando pedí ayuda sobre la potencia del aire acondicionado me recomendaron en el foro que en vez de invertir en un aire acondicionado potente invirtese en aslar como es debido y después en el aire acondicionado de menor potencia, así conseguiría una mayor eficiencia.
Y es por esto por lo que os quería preguntar al respecto, en su día me recomendaron hacer un trasdosado que entiendo que es crear la cámara de aire con un muro de pladur o similar y rellenarlo de algún material aislante, no se si también ¿podrá hacerse con el techo? he leido que se utilizan planchas de EPS y XPS así como lana de roca, corcho... Entiendo que el EPS y el XPS son muy contaminantes y no me gusta mucho la idea pero supongo que tambien son mejor aislantes termicos que métodos mas respetuosos como el corcho, como os digo la habitación coge mucho frio y me gustaría mejorar la eficiencia al máximo.
El dormitorio mide 470cm x 420cm x 265cm (largo x ancho x alto)y tiene dos ventanas de 170x155cm y una de 290x155cm. (son de doble cristal) el encastre de las ventanas no estaba particularmente bien hecho y aunque ya no se ve por la capa de pintura, antes podian apreciarse grietas o agujeros entre la pared/ventana, no se si habra alguna manera de mejorar esto en particular.
Os agradecería si me pudieseis aconsejar sobre que medidas tomar al respecto, no me importa perder algo de espacio con el trasdosado y si tengo que meter mas cm que así sea, tambíen si debería hacer lo mismo con el techo o si no se va a notar la diferencia, y por ultimo que materiales me recomendais.
Muchas gracias de antemano!
Eloy
Eloy
