Buenas,
Estamos estudiando la mejor forma de aislar nuestra vivienda. Se trata de una vivienda adosada en Cantabria a 15 km de la costa 3 plantas de 60m por planta(sotano, planta baja y planta superior). zona climática C1. Construida en 2005. Orientación norte-sur-este. Calefacción por gasoil.
El año pasado empezamos por hacer una pared para separar el garaje del resto de la casa y otra pared en las escaleras del sótano. Con esto hemos conseguido que el frío no "suba" y mantener estable la temperatura en el sótano en torno a 17 grados en invierno. Teniendo en cuenta que no tenemos radiadores en esa zona. Solo con el aporte de la caldera y la secadora.
El principal problema que tenemos ahora es la planta de arriba y las habitaciones que dan al norte. Amanecemos entorno a 14-15 grados y tenemos que poner la calefacción 2-3 horas para que coja temperatura, que en cuanto apagamos pierde en torno a 1 grado por hora hasta volver a los 14-15.
Empezamos preguntar para cambiar las ventanas, todas las habitaciones tienen balconeras de 150 x 220. Los presupuestos que nos daban eran de 12.000 - 15.000€ cambiar las ventanas y otros 3.000 los velux. Son 7 balconeras y 4 velux. Uno de los ventaneros vino a verlo y nos dijo que las ventanas están bien. Marco pvc kommerling con cristal 4-8-4, y que la mejora térmica que íbamos a obtener no merecía la pena dadas las ventanas actuales y el coste de cambiarlas. Que el problema de las ventanas es la instalación. Están colocadas a muro pero sin ningún aislante y apoyadas sobre el vierteaguas directamente. Lo que provoca un puente térmico en la zona inferior y los marcos. Que lo suyo sería desmontarlas y volverlas a montar, pero que el no lo hacía y no conocía a nadie que se metiera a ello. Que intentara sellar con espuma de poliuretano la junta inferior a ver si con eso mejoraba. Y eso hemos hecho. Hemos conseguido que la condensación en las ventanas pase de 1 metro a 8 - 10 centímetros y una mejora de 0,5 -1 grados en la planta superior.
El siguiente paso que hemos dado ha sido intentar mejorar el sistema de calefacción. Aquí no llega el gas y tenemos dos posibles alternativas(el pellet queda descartado por costes) seguir con el gasoil a razón de 300€ - 400€ mensuales) o montar aerotermia.
Para el tema de aerotermia, después de preguntar a varios instaladores, la opción común era que debía montar suelo radiante, que con los radiadores de aluminio no iba a ser suficiente ni tampoco con fancoils, a parte del problema de la niebla y la humedad tan alta, que provoca que la máquina entre en modo desescarche varias veces al día. De hecho uno de los instaladores vivía a 3 kilómetros y tenía que apoyar la aerotermia con estufa de leña.
Dado que no se puede optimizar el aporte calorico, preguntamos opciones de aislamiento. Los aislamientos son bastante pobres:
Fachadas de doble hoja de ladrillo con una cámara de aire de 3 centimetros y una plancha de poliuretano de 1 cm.
Hemos preguntado por SATE. El presupuesto que nos han dado para el SATE es de 38.500€ para las fachadas y 22.800 para el tejado. Siempre y cuando el ayuntamiento acepte "ganarle" unos cms a la vía publica. Por temas económicos, queda descartado.
También hemos preguntado por insuflados. La única opción que nos dan dado el poco espesor de la cámara es insuflado con celulosa de 2 cms. Que algo se notará, pero tampoco va a ser la panacea. Presupuesto 2.900€ + IVA.
El insuflado de lana mineral o poliuretano lo han descartado todos por el poco espacio que hay y el rendimiento tan pobre que se va a obtener.
También nos han comentado la posibilidad de utilizar pinturas cerámicas "que algo hacen" para las paredes.
Otra opción que nos sugirieron es hacer un trasdosado autoportante con pladur con perfil de 48 y lana de roca de 45, pero cuando vino el escayolista, al tener tarima flotante nos han dicho que en la planta superior no se puede hacer y habría que hacer un trasdosado directo con perfiles omega 70/30, con lo que sólo tendríamos posibilidad de poner 3 cms de aislante. Pero lo que nos recomendaba era demoler la hoja interna de ladrillo, hacer el trasdosado autoportante con perfiles de 70 y poner paneles de lana de roca de 70mm con papel kraft. Quedarían 4-5 cms de cámara de aire y que si queríamos se podría colocar XPS de 4cms.
La verdad es que el aislamiento de las paredes me parece bastante necesario, pero la parienta se niega a tirar paredes, con todo el polvo, escombros y lio que supone.
El tejado cuenta con panel de lana mineral por el exterior de 5 cms, nos han recomendado colocar planchas de XPS de 8 cms pegadas al techo, si queríamos 4 cms de lana de roca y rematar con techo continuo suspendido con pladur.
Lo que nos comentaba el escayolista es que había que decidir si nos íbamos a poner con las paredes y el techo o solo el techo, ya que si lo hacemos primero el techo y luego queremos hacer las paredes que iba a ser necesario desmontar el techo para volver a poner los perfiles que van a las paredes sobre la nueva estructura.
Y después de contaros mi vida, aquí van las preguntas:
- Con insuflado de 2 cms de celulosa, ¿es suficiente? ¿No provocará problemas de humedad a la larga por absorción de la humedad ambiental o si hay alguna fisura o gotera?
- ¿Que os parece la propuesta para el techo?
- Con el aislamiento del techo será suficiente para no tener que tocar las paredes
- ¿Recomendáis hacer primero paredes y luego techo?
- ¿Alguna otra idea no contemplada?
Saludos y gracias
Saludos y gracias
