Aislamiento de vivienda nueva
AntonioRG
17 Dic 2021
28
Sevilla
141
Buenas noches.
Tras leer y hablar con diferentes compañeros del foro en otro hilo (sobre estufas de pellet), saqué en claro dos cosas: 1) no poner la estufa de pellet (porque ya iba a colocar splits -bomba de calor- para el verano) y 2) el aislamiento es la CLAVE y es por donde hay que comenzar.
Como ya comenté en el otro hilo, se trata de una vivienda de nueva construcción en una sola planta (vamos por la estructura todavía) al lado de Sevilla. En el proyecto aparecen 8 cm de EPS en medianeras, fachada y cubiertas. @lufegut ya me comentó que, con los datos aportados, lo veía normal (cumple pero nada del otro mundo). En este sentido he consultado al arquitecto si se podía aumentar y queremos aumentarlo hasta 14 cm en todos los sitios. Por otra parte, en el suelo no hay aislamiento.
Las dos cuestiones, por tanto, son las siguientes:
A. ¿Veis adecuado pasar de 8 a 14 cm de EPS? Cuando llegue el momento también nos gustaría instalar, lógicamente, ventanas apropiadas para que todo tenga sentido. (Se aceptan comentarios sobre características, modelos, materiales, etc., para ir mirando ya.)
B. ¿Se perdería mucho calor en invierno a través del suelo?¿Cómo aislarlo correctamente? ¿Qué alternativas tenemos? ¿Qué nos recomendáis?
Por supuesto, disculpad si digo alguna burrada o hago preguntas muy obvias. Estoy en proceso de aprendizaje para poder tomar las mejores decisiones posibles y por eso agradezco enormemente todos vuestros comentarios.
Normalmente se pone más aislamiento en cubierta que en las paredes. Por ejemplo 14 en cubierta, 10 en fachadas y 6 en suelo. Però para hacerlo bien, hay que estudiar lis resultados del modelo energético de vuestro caso en particular y ver donde y en què proporción.
Por ejemplo no poner aislamiento en el suelo puede aportar "frescor" gratuito en verano. En este caso sería bueno para el verano y malo para el invierno.
Yo creo que la duda que tienes solo se puede resolver de forma acertada mediante los cálculos de un técnico que sepa hacerlos adecuadamente.
Lo que estás planteando creo que es dar palos de ciego y eso en eficiencia energética no suele ser acertado.
Lo suyo es calcular distintas opciones hasta dar con la más rentable.
Como te indica Lufegut a veces menos es más, o más no es mejor.
Tu arquitecto debería tener en cuenta que quieres aumentar el aislamiento y hacer unas modificaciones a nivel global en varias áreas. No sólo paredes, techo y suelo, sino también ventanas, ventilación mecánica VMC, etc...
Si tu arquitecto no sabe hacerlo, deberíais contratar a un profesional independiente para que os asesore bien.
Pero si es arquitecto...¿por qué no va a saber hacerlo?
Entiendo que un arquitecto estará capacitado para hacer esos cálculos. Entiendo que el arquitecto no sepa de todo, pero si contratas un arquitecto tendrá que ser él quien tendría que asesorarse. Vamos, qué no lo entiendo.
El arquitecto seguro que sabe hacer estos cálculos.
Si ha redactado un proyecto con un gruesos de aislamiento determinados y tú cómo promotor le comentas que quieres poner más, pues seguro que cumple.
No dudes de tu arquitecto. En todo caso pídele consejo de tus dudas. Es el que mejor se conoce tu futura casa.
qué bueno... :emoji_smile:
Pues porque nunca se ha preocupado de aprender ya que "las casas se han hecho así toda la vida de Dios y nadie se ha quejado" "ya meto más aislamiento del que llevan la mayoría de casas" "algo de calefacción siempre vas a tener que meter" "con esto vas sobrao" y demás perlas del repertorio del arquitecto hispano típico...
Como para fiarse de algunos "arquitectos"... cuando llevéis ya un tiempo por este foro iréis conociendo al gremio, o al menos a algunos tristes representantes del mismo...
Una casa con CTE 2019 o cumple con el DB HE o no cumple.
Y no es fácil que cumpla.
No sé soluciona con un poco más aislamiento o menos puesto o ojo.
El que redacta y firma el proyecto de una casa es el arquitecto.
No conozco ningún arquitecto que no tenga interés en cumplir la normativa.
Por la cuenta que le trae ya que el responsable es él.
doy fe! (ojo, como en cualquier profesión, los hay que se esmeran en hacer las cosas bien y otros sólo en hacerlas)
Si cumplir el CTE significa que el certificado energético resulte en unos valores por debajo o encima de unos de referencia, pues en mi proyecto en el cálculo de la conductividad del suelo se consideraba 5cm de aislamiento EPS de la plancha del suelo radiante... cuando la realidad es que efectivos son 2 cm los otros 3 cm son la altura de los "tetones".
Eso implicaba del valor de transmitancia usado en el certificado de 0.42 W/m2K a un valor de 0.61 W/m2K
El tema es, si el arquitecto "tunea" el certificado energético para cumplir, ¿luego quien comprueba que realmente eso se ha trasladado a la realidad?
Yo, en una casa recién terminada, que obtuvo una calificación A en el certificado de obra nueva, tuve una inspección donde se lo miraron todo y a conciencia.
Fue bien.
