Consulta Aislamiento falso techo
Javierito
7 Nov 2017
5
29
Buenas,
os cuento mi problema a ver si me podéis echar una mano. Vivo en Madrid, en un piso en una primera planta y justo debajo tengo la calle ya que es un voladizo con un aparcamiento de coches debajo. El piso es bastante frío con orientación al norte y al no tener nadie debajo y la calle aún más frío, sobre todo el suelo.
Cuando me compré el piso de seguna mano, tenía calefacción por acumuladores de calor bastante viejos ya, y como no estoy mucho por el día en casa era un tipo de calefacción que no me convenía. Para no tener que hacer mucha obra y aprovechar la instalación eléctrica monté radiadores de "calor azul" que fueran programables. Después de tres inviernos con ellos, helado de frío y con buenas facturas eléctricas, decidí cambiar e instalar una bomba de calor por conductos por toda la casa aprovechando que ya estaban los conductos hechos. El cambio ha sido notable tanto en calor como en la factura.
Lo que aún se nota bastante es el frío del suelo. Tengo tarima con aislante, pero aún así no es suficiente. Me comentan los vecinos que cuando se montó el falso techo del voladizo, se retiro la lana aislante y no se volvió a poner. Ahora estamos todos los primeros con el mismo problema del suelo y estamos buscando alguna solución de aislamiento.
He adjuntado una foto donde se ve como es la casa. Encima del falso techo están directamente las bovedillas del suelo de la casa sin ningún aislante, en algunas viviendas se ve hasta la bañera con las corrientes de aire que eso supone. Estamos valorando la proyeccion de poliuretano sobre las bovedillas para aislar el suelo de los pisos, ya que es una solución rápida y que no tendrían que desmontar apenas el falso techo.
¿Creeis que esta solución es suficiente o se deberían valorar otras alternativas supongo que menos económicas?
[Nergiza.com] Aislamiento falso techo
Eso es, quitando sólo paneles para meter la manguera, pero sin tener que desmontar los perfiles ni todos los paneles.
Está claro que proyectar el techo mejoraría el tema, pero no se hasta que nivel ni si existe otro aislamiento más rentable, a ver que dice el experto @lufegut .
Has montado retornos bajos para el equipo de conductos? en tu caso creo que sería indispensable.
Si queda espacio encima del falso techo, a mi me parece mas practico colocar unas mantas de lana mineral, es un trabajo igualmente sencillo, mucho mas limpio, y ademas no corres el riesgo de que el proyectado sea irregular. Y probablemente sea mas barato.
Buenas Carlos, perdona, pero no sé a qué te refieres exactamente con retornos bajos para el equipo de conductos
No pude modificar los conductos. La casa traía una máquina ubicada en el falso techo de la cocina que era una resistencia grande que impulsaba sólo calor. Como las estufas del baño pero a lo bestia para una casa de 100 m2. El vendedor me dijo que mejor que no la pusiera nunca porque consumía demasiado.
La encendí un día para probar que los conductos estaban bien y que salía aire por todas las habitaciones antes de poner la bomba de calor. El caso que dejé el termostato luego no muy alto y por la noche se encendió la máquina y me saltó el ICP de 20A de lo que consumía.
La máquina no era muy grande por lo que el espacio que había en la cocina para poner otra bomba de calor no era suficiente. Tuve que buscar la máquina más pequeña que encontre de 10kW de conductos, Samsung, y hacer obra en la cocina para hacer el cajón de pladur más grande para poderla meter.
Por lo que la entrada de aire a la máquina es por el techo de la cocina, tengo que estar limpiando los filtros muy a menudo, y la salida a las habitaciones también es por el techo. El que más contento estará será mi vecino de arriba, pero yo he mejorado también bastante respecto a los radiadores.
A ver si @lufegut me orienta.
Muchas gracias @Carlos por el soporte y por la web. Si la hubiera descubierto antes habría instalado directamente la bomba de calor...
Gracias, no lo había visto en la anterior respuesta. Haremos la consulta
