La sombra de la luz
Todas las ramas son del mismo árbol. La arquitectura nace de la necesidad de hacer más habitable el mundo.Esto... Igual nos estamos yendo un poco por las ramas? :emoji_smile:
@big2142 en tu zona climatica ese sobrecalentamiento, probablemente no es por exceso de aislamiento, sino por una inadecuada proteccion solar de los huecos...
Hacer un diseño energeticamente eficiente, no solo es poner aislamiento. El aislamiento solo es uno de los ingredientes de la receta.
En plena ola de calor, sin apertura nocturna de ventanas, y sin ventilacion...No es el caso, no tengo ventanas al sur sin protección ni al oeste…
Simplemente si la cierras completamente durante un mes en plena ola de calor del año pasado, pues hierve…
sabes donde puedo sacar los calculos?Pues haz cálculos entre poner 15 y 20 y saca conclusiones de lo que te supone en el valor de transmitancia térmica y cuando vas a amortizar la diferencia...
Necesitarías asesorarte. No es tan simple. Aunque te cueste algo de dinero te recomiendo mirarlo con un profesional independiente (que no te venda nada). Lo barato suele salir caro.sabes donde puedo sacar los calculos?
Pero una pregunta aquí: este efecto que nos comentas es sólo si se aísla por fuera? O es también igual si se aísla por dentro?En plena ola de calor, sin apertura nocturna de ventanas, y sin ventilacion...
El problema es que cuando dejas que la masa termica se recaliente, luego ya no es bajar solo la temperatura del aire...hay que luchar contra la inercia termica.
