- Iniciador del tema
- #49
Según las catas la cámara está limpia, es continua y no hay nada eléctrico por esa zona. En mi vivienda no he tenido ningún problema de condensaciones ni humedades de momento. El higrómetro me marca humedades interiores inferiores al 55% en invierno y del 40% en verano.Pues no lo se...
Lo primero sería saber exactamente lo que tienes en esa pared, y como lo tienes.
De eso dependerá saber si es interesante insuflar o no.
En funcion de lo que tengas, y de las condiciones de humedad y temperatura de tu zona climatica, grado de ventilación de tu vivienda, y restantes condiciones de contorno, puedes valorar elegir un tipo de aislamiento u otro.
Hay que tener en cuenta que tu camara puede estar comunicada con los mecanismos de la luz, en que estado está la instalacion electrica, si la camara está limpia o no, si es continua o no.....
Lo de tener o no tener riesgo de condensaciones, no depende de las dotes de adivinacion del forero de turno, es algo que se puede calcular, pero hay que conocer bien las condiciones de contorno.
La celulosa es un buen material, pero suele ser mas adecuado colocarla en elementos horizontales, en verticales solo es recomendable si va panelada, o puedes garantizar la densidad de la instalacion. Como ya han comentado, colocada en vertical, insuflada en un muro, donde es complicado garantizar la homogeneidad de un insuflado realizado por gravedad, es facil que acabe compactando, y dejando una franja sin aislamiento...
En cualquier caso, lo mejor que puedes hacer es asesorarte bien, y no precipitarte...
Has expresado mi duda exacta respecto a la celulosa, la compactación en zona inferior.
Hoy he hablado para hacer más catas y estar seguro al 99%
