¿Aislamiento más apropiado para tejado?
Amt0571
9 Nov 2017
1.823
1.505,4
Buenas! En casa íbamos a rehacer tejado para poder aislarlo por fuera, pero dada la evolución económica, hemos decidido que preferimos tener líquido por si acaso.
Dicho esto, no queremos dejarlo tal cual, así que seguramente cambiaremos 4 ventanas que tenemos sin rpt ni siquiera cristal doble y quisiera, al menos, aislar el tejado por el interior. Mi idea es hacerlo yo (el tejado, no las ventanas) .
Por dentro tenemos vigas de madera, de forma irregular, y entre vigas hay un pladur. Detrás de este pladur creo que no hay nada de aislamiento, y de haberlo es extremadamente fino.
Lo que quiero hacer es quitar este pladur, meter aislamiento entre las vigas, y volver a tapar con pladur, aunque esta vez montado más abajo, dejando menos viga a la vista, para poder meter más aislamiento.
De esta manera puedo mejorar el aislamiento por relativamente poco dinero, y cuando hagamos el tejado, tendremos aún más aislante.
Mi duda es que he visto varios tipos de aislamiento y no se cual será el mejor.
El grosor disponible rondará los 6 o 7cm, sin contar el espacio del pladur, si no quiero tapar las vigas al completo.
Gracias!
9.773
17.761,8
Gracias!
Hay placas de pladur que ya vienen con el aislamiento incorporado.
Y si no tendrás que montar una subestructura de pladur sencilla y poner algun tipo de aislamiento tipo lana dentro.
La sombra de la luz
8 Ene 2019
3.903
6.490,3
Hay aislantes térmicos decorativos. La imaginación es el límite.
Se podría pintar, pero perdería su esencia.
  • Jaja
Reacciones: mbc
Amt0571
Amt0571
9 Nov 2017
1.823
1.505,4
Reacciones: mbc
Amt0571
Amt0571
9 Nov 2017
1.823
1.505,4
La solución realista, es un estudio de eficiencia energética. Toda "cura" requiere primero un buen diagnóstico.
Por supuesto. Pero el diagnóstico me hace poca falta de momento. Tejado sin prácticamente aislamiento sumado a ventanas de cristal simple sin rpt.
Dado que el proyecto de aislar por fuera vamos a aplazarlo un poco, añadir mientras aislante por el interior y cambiar ventanas no va a causar ningún daño y si mucho beneficio. Independientemente del diagnóstico.
Xelo
22 Ene 2022
258
A Coruña
409,0
Si buscas la solución más económica y hacerlo tu mismo algún tipo de fibras en rollo es lo que mejor se adapta con estructura de madera irregular, la separación entre vigas condiciona la medida pero puedes meter tramos transversales. Mejor 2 capas solapando cortes de la anterior.
Una vez de hacerlo piensa más bien en doblar el grosor que planteas para que sea efectivo.
Dudo mucho que puedas reutilizar los paneles.
La sombra de la luz
8 Ene 2019
3.903
6.490,3
Mi duda es que he visto varios tipos de aislamiento y no sé cuál será el mejor.
¿Has visto este?
Amt0571
Amt0571
9 Nov 2017
1.823
1.505,4
Ok. Y ahora una duda de persona que nunca ha montado aislamiento: como lo "pego" al techo?
Los paneles no tenia intención alguna de reutilizarlos. Doy por hecho que saldrán rotos, y además tengo que montarlos más abajo en las vigas, que, al ser circulares, harán que en cualquier caso no encajen.
Amt0571
Amt0571
9 Nov 2017
1.823
1.505,4
