hola,queria opiniones sobre el tema de aislamiento ,por ejemplo en camaras de aire en fachadas,tipo celulosa ,perlas de porexpan.poliuretano etc.. y tambien colocando trasdosados (pladur)por dentro de casa con lana de roca ,fibra de vidrio,rollos reflectantes etc...y tambien el ahorro q habeis conseguido cambiando ventanas y si estas eran de pvc ,de aluminio y con que rotura de puente termico en mm tenian ,la permeabilidad al aire(filtracion)los grosores de los cristales y las camaras de aire (uso de argon,kripton,en vez de aire),si tienen control solar para la radiacion exterior y control bajo emisivo para la radiacion interior,si el balance neto de estas ventanas era positivo ya que pierden incidencia solar directa,transmitancias termicas del conjunto marco-vidrio,factor solar,etc..
si teneis forradas las cajoneras de persiana de obra con aislante , si habeis notado entradas de aire por los enchufes de la fachada y otros sitios y soluciones para esto y todo lo que se os ocurra para reducir el consumo
tambien si pudierais indicar el precio por metro cuadrado os lo agradeceria,tambien temas de subencciones.etc...
