Aislamiento unifamiliar
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pintxas
Pintxas
13 Mar 2023
Pamplona
21
Hola a todos, soy nuevo por aquí. Me he registrado, además de porque me parece un foro muy interesante, porque quiero hacer una consulta.
En mi familia tenemos un unifamiliar en zona prepirenaica (frío). La vivienda tendrá 110 metros más garaje, construida en el 95. La fachada es sur y la cara norte da, a 2-3 metros, a un muro de contención del terreno de la parcela que queda ahí. La altura del muro llega a la ventana de la primera planta. Esa zona es húmeda, y en la parte inferior del muro se aprecia la humedad hasta una altura de 1-1.5 metros. En la cara norte también se aprecia, no recuerdo con cuánta intensidad.
En la cara sur de la planta baja nunca entra el sol (porche profundo).
¿Problemas? Es una casa húmeda y fría. No llego a estar a gusto ni en verano por la sensación de frío que sube del suelo en la planta baja.
No se aprecian humedades en suelos o paredes, pero como no cierres las galletas…
Todo esto ha derivado en que solo se use en verano, una pena. Los costes del gasoil hace 12 años eran gordos, no quiero saber ahora.
Es una segunda residencia y por tanto la inversión no tendría que ser alta. Con frío se usaría en periodos cortos, por lo que intuyo que la inercia no me favorece.
Tengo algunas ideas, que en total seguramente superen el presupuesto. A ver si me podéis orientar para priorizar.
SUELOS PLANTA BAJA
Habría que hacerlo sobre la baldosa para no meterme en un lío enorme. Aislante 5mm tipo Quick Step Thermal y laminado.
PAREDES NORTE
SATE descartado por coste. Trasdosado interior con lana de roca (de cuánto grosor?).
Los dos baños dan ahí, y no podría trasdosar.
¿Es efectivo trasdosar unas paredes sí y otras no? ¿E instalar SATE sólo en cara norte? Las paredes exteriores son de 35cm, con cámara y poliestileno en planchas.
VENTILACIÓN FORZADA
En mi vivienda principal tengo, y me parece una maravilla. Contando que se ventilará poco por ser segunda vivienda me parece un acierto, pero lo poco que he mirado se pone en 4.000€ sin instalación. También me obligaría a poner falsos techos en pasillos.
Perdón por la inmensa chapa y gracia si has llegado hsta aquí. Estoy abierto a todo, no soy ningún experto.
