Aislamiento
  • Iniciador del tema Iniciador del tema leire
leire
20 Dic 2025
10
Bizkaia
15
Tengo una duda. Quiero poner suelo radiante pero me han comentado que con el aislamiento que tengo no va a funcionar. Me parece un poco exagerado, no sé qué opináis. La casa está en Bizkaia, frente al mar.
1️⃣ Datos resumidos de la vivienda​
  • Vivienda bifamiliar
  • 2 plantas de 65 m²130 m² útiles
  • Altura media aprox. 2,60 m
  • Fachadas expuestas: N + O + S
  • Fachada Este: medianera con vecino
  • Ventanas:
    • PVC nuevas
    • Doble acristalamiento
    • Mucha superficie → ≈ 35% de huecos entre las tres fachadas expuestas.
  • Cerramientos:
    • Ladrillo 10 cm + cámara 9 cm con EPS antiguo + EPS grafito nuevo (mezclado). Muchas cámaras están vacías y se llenarán íntegras con EPS nuevo.
    • Ladrillo interior 10cm
  • Cubierta:
    • Bajocubierta mal resuelta (placas PU con huecos)
    • En estancias: 8 cm lana de roca
    • Hall superior: sin aislamiento. 6-8metros cuadrados.
  • Suelo:
    • Sobre terreno
    • 4 cm EPS
    • Suelo radiante + porcelánico
  • Temperatura interior deseada: 21–22 °C
  • Sistema actual: caldera de gas
Bueno, parece un aislamiento escaso.
Funcionar o no, eso te lo deben dar los cálculos de demanda energética de la casa segun un buen CEE y la potencia calorifica que puedas tener con el suelo radiante según superficie y tipo de instalación.
Mi consejo no solicitado, busca un buen técnico especialista en eficiencia energética
  • Ventanas:
    • PVC nuevas
  • Cerramientos:
  • Cubierta:
  • Suelo:
    • Sobre terreno
    • 4 cm EPS
Cuál es el argumento de que no va a funcionar? Quien te da ese argumento? A mi también me parece exagerado.
Es cuanto menos extraño, cuando actualmente casi se receta aerotermia y suelo radiante por castigo...
Otra cosa es q te convenga, o que haya otros sistemas que te vayan a hacer el mismo papel, o casi, por mucho menos dinero.
Si tu instalas un suelo radiante, con el paso entre tubos bien estrecho (mucho tubo = mucha agua), te va a calentar, eso es seguro. Otra cosa será el consumo que tengas, que con aislamientos reguleros será mayor que si fuera bien aislada de verdad. Pero funcionar, funcionará.
Hay alguna dificultad técnica para instalar el suelo?
No entiendo eso de que "no va a funcionar el suelo radiante". Y si no te funciona el SR, que es el sistema con más capacidad teórica de disipación que hay, qué te queda para calentar la casa? hacer una hoguera en medio del salón?
Otro tema es lo que te gaste para tener caliente la casa, pero aún así será incluso menor que con otros sistemas por trabajar a menos temperatura.
Eso sí, considera asociarlo con aerotermia para mayor ahorro.
Hola! Gracias por responder. Y como te parecería que estaría bien aislado? Ten en cuenta que soy de la costa de Bizkaia. Hay muchísima humedad pero la temperatura es templada. Que parte del aislamiento consideras mejorable y como lo mejorarías?
Me ayudarías mucho con tus respuestas.
No, no hay ninguna dificultad técnica para poner el suelo. Simplemente nos está intentando vender poner un trasdosado y como no lo queremos, creo que el tema de no ganar dinero en esa partida es lo que hace que nos diga que no va a funcionar con como lo tenemos actualmente. Me da miedo que tenga razón y que no sirva.
El me dice que al tener poco aislamiento no va a funcionar. En un principio quería radiadores convencionales y le dijimos que no. Y ahora dice que no va a funcionar y que añadamos trasdosado (dinerito que gana). Justo creo que las paredes es casi lo que mejor aislado está.
Aislar siempre vendrá bien sin duda. Ahora,eso no va a provocar que no te funcione un sistema de clima. Tendrá que ser más potente el emisor (si tienes caldera de gas ya irás más que sobrado) y por supuesto gastará más pero te acabará calentando
El tema es si me recomendáis mejorar el aislamiento y que partes creéis que son las más deficientes y como las mejorarías. Es para una casa en Bizkaia. Porque si se pone con mucha fuerza, gastaría mucho y he oído que sería incómodo o que puede quemar los pies, no?
Mejorar el aislamiento siempre es buena medida. Qué usas actualmente y qué consumos anuales tienes?
Para ver qué es lo que mejor te conviene y no te dé problemas te convendría que un especialista en eficiencia energética, normalmente arquitecto (no confundir con reformista, instaladores ni vendedores de una determinado producto) analizara tu caso. Acciones de aislamiento mal diseñadas especialmente en zonas húmedas como la tuya pueden acabar provocando humedades y otros problemas
Aislar SIEMPRE es bueno, y es ahorro y confort para TODA LA VIDA, qye se dice pronto.
Especialmente cubierta y fachadas. El trasdosado que te oropone puede ser buena idea... Pero tal y como te lo está "metiendo" con argumentos cutres de presión, quizas te interese buscar otro instalador. Por otro lado, el que te instala la aerotermia es el mismo que te ha e el trasdosado?
No te va a quemar los pies, salvo que lo pongas muy fuerte. Si está mal aislada lo que pasará es que funcionará mas horas al dia, y consumirá mas.
No quiero darte conjeturas, lo más sensato y económico es que contrates a un técnico especialista en eficiencia energética.
Ese técnico podrá decirte con cálculos donde has de mejorar el aislamiento y no solo eso, sino que podrá dimensionar el sistema de climatizacion para que sea confortable y gastar lo justo.
Cuando hablamos de suelo radiante no hablamos de gastar 1.000 o 2.000€, asique en inmersiones importantes gastar un poco en un arquitecto suele ser lo más rentable a corto y largo plazo.
