Aislante...¡¿Milagroso?!
La sombra de la luz
8 Ene 2019
1.477
6.896,3
si, pero en realidad está bien medido porque me va de 7'5 a 10,5 cm depende de donde mida ya que la capa de poliuretano que ya tengo va variando
Será interesante saber el resultado de este novedoso aislamiento. Lo malo es que como todavía no vives en la casa, pasarán muchos meses hasta saber su eficacia. Aunque debería notarse, cuando estés dentro trabajando en su construccción.
chusbiker
13 Jun 2020
185
Invernalia
939,3
creo que lo que más notaría es aislar bien los huecos de las persianas y rematar eso bien, aunque también tengo 5 cm por debajo de la puerta por los que entra el aire que mete miedo...Estoy encontrándome la casa prácticamente a 10'5° cuando llegó por las mañanas, hoy calentó hasta 12 pero por el aire de fuera que estaba a esa temperatura.
Las passive House están muy bien pero en mi tierra falta el principal ingrediente que es horas de sol.
La sombra de la luz
8 Ene 2019
1.477
6.896,3
¿No puedes tapar esa entrada de aire de la puerta y los huecos de las persianas?
chusbiker
13 Jun 2020
185
Invernalia
939,3
Hasta que suba el suelo con el suelo radiante, difícilmente.
Lo de las persianas en breve me pongo con ella y con la motorización de las mismas.
De todas formas tengo las escalera que está abierta desde el sótano, y por debajo del portón también me entra aire , hasta que no cierre y aisle el hueco de la escalera difícil ver cosas interesantes
La sombra de la luz
8 Ene 2019
1.477
6.896,3
¿Qué tienes pensado para impermeabilizar y aislar la cubierta o tejado?
La sombra de la luz
8 Ene 2019
1.477
6.896,3
meter 8cm de lana entre las vigas del bajo cubierta, ya tiene 4 de poliuretano entre rastreles , aunque tengo otros 3 cm más hasta las tejas porque tengo doble rastrel , pero no se me ocurre como utilizar ese espacio sin levantar el tejado...
De poco van a servir esos 8 cm de lana de roca sino aíslas también las viguetas. Vas a tener problemas de condensación.
La sombra de la luz
8 Ene 2019
1.477
6.896,3
Entonces quieres decir que las ventanas también tendré condensación? son de iroko, nunca lo imaginé la verdad
En las ventanas de madera, en principio no. La diferencia térmica entre zonas no es tan acusada.
¿Las viguetas son de madera? Si aíslas mucho a los lados estás creando un puente térmico en las viguetas. Aunque la madera aísla no es comparable a un aislante propiamente dicho (conductividad inferior a 0,065) y siempre es conveniente aislar las vigas o viguetas donde se aplica aislante, aunque sean de madera.
Se aísle por dentro o por fuera.
chusbiker
13 Jun 2020
185
Invernalia
939,3
Ver el archivos adjunto 11313
Ver el archivos adjunto 11316
Espero que te equivoques ;)
La sombra de la luz
8 Ene 2019
1.477
6.896,3
Como tienes aislamiento térmico por fuera del tejado, quizás no lleguen a condensar, pero puente térmico (zona débilmente aislada) al aislar solo los espacios entre vigas, seguro.
Bonita madera. Soy un enamorado de la madera. Me encantan las casas de madera.
chusbiker
13 Jun 2020
185
Invernalia
939,3
Pues ya tengo el presupuesto de Aislafoam me ha descolocado mucho para 14m3 unos 5000€ + IVA... me esperaba algo sobre los 2000€, pero no tanto, es más de un 300% respecto a lo que tengo presupuestado en celulosa o lana
