Consulta Aislar termicamente fachada y cubierta en zona cerca de rio.
Elthaya
5 Ene 2019
6
29
Buenas tardes
Para este caso que opción de insuflado veis mejor:
  • Celulosa,
  • Lana de roca
  • Corcho?
La opción de acustico, no es un problema, pero si es una zona de humedad, sin bloques colidantes y al tener el rio muy cerca, humeda.
Gracias, saludos
Piso o unifamiliar.
Lana de roca y corcho aguantan mas la humedad.
Otra opción seria dar un barniz especial incoloro en la fachada para que no absorva la humedad (hidrofobo) , que sea bueno para que deje respirar al muro.
Piso o unifamiliar.
Para un piso, que ademas es atico, entre la lana de roca y el corcho alguno mejor que el otro?
El barniz entiendo que sera menos efectivo, verdad? tampoco lo habia escuchado nunca jeje Gracias!
Entre un material y otro, eso te lo dira el especialista en insuflado, por que depende mucho del tamaño de la camara de aire, la mia como es de 3 centímetros (que es poco) van a meter corcho granulado, por que con fibras (celulosa o lana de roca), hay riesgo de que se enganchen en las rebabas interiores y no se llene alguna zona de la camara.
El barniz es para aplicarlo por el exterior, para que no coja tanta humedad la fachada, repele el agua pero deja transpirar el ladrillo, a mi me funciona bastante bien en ladrillos de 45 años de antigüedad.
Podrias darme mas detalles de ese barniz? gracias
Algun enlace o nombre a poder ser.
La lana de roca no es muy amiga de la humedad, me temo.
El corcho es el unico de los tres que podría mantener mas o menos constantes sus propiedades si se moja.
Alguna pega del corcho? Algunos me han indicado que aísla mucho menos, aunque no se si la diferencia es tan notable respecto a la lana de roca, mas haya del precio que es mucho mas caro. O que tenga mas pegas. Gracias
No es del todo cierto. La conductividad del corcho es un poco peor que la de la lana o el poliestireno. Pero tiene otras ventajas, por ejemplo el corcho tiene mas masa termica (inercia), y su comportamiento es mejor por cuando las temperaturas exteriores son extremas. Y ademas tanto la lana como la celulosa, si se mojan sufren una merma muy importante en su capacidad aislante.
Esto es debido a que la conductividad es un valor de laboratorio que se obtiene en unas condiciones constantes de temperatura a una temperatura concreta. Los materiales "de laboratorio" se diseñan para obtener su mejor rendimiento en estas condiciones, y suelen perder prestaciones cuando se alejan de ellas. El corcho ademas tiene otras ventajas: es impermeable, imputrescible, no lo atacan los bichos...
El corcho insuflado, para mi, solo tiene dos problemas: el precio, y que es muy dificil rellenar la parte de arriba del muro. Al tener mas peso, tiene a ir hacia abajo, y hay que ser muy meticuloso y hacerlo con mucho cuidado para que llegue hasta arriba. Y en cubierta, tener cuidado también con el tema del peso.
Entiendo pues que en cubierta, tendrá un limite de grosor la cámara, para poderlo aplicar.
Es posible aislar primero fachada y tiempo después cubierta? o se generaran mas humedades por ello? por el tema sobreprecio del corcho, que lo estoy aun mirando. Gracias
Cuando llamas a una empresa de insuflado, van antes a mirar con una camara endoscopica si tienes camara de aire, su estado y su grosor.
Dependiendo de ese grosor , el profesional, te recomendara un producto u otro, ya que pueden ser varios:
-Lana de roca o fibra de vidrio
-Espuma expansiva
-Bolitas de corcho blanco (poliestireno extruido)
-Corcho natural granulado
El unico requisito que necesita el insuflado es un minimo de camara de 1.5/2 cm, para que la proyección del producto sea correcta.
Puedes hacerlo por partes sin ningún problema, no te va ha generar humedades que ya no tengas ya ni nada de eso.
Pero sobre todo que sea un buen profesional, si no encuentras, ve a una pagina de una marca conocida (thermoflock, isover o en mi caso pedí presupuesto en "Aisla y ahorra", que es una pagina donde tienen instaladores en toda la península, trabajan con primeras marcas) yo de momento muy contento con el instalador de Zaragoza.
