Alguien conoce Sunthalpy?
MarcP
28 Ene 2021
226
maresme
558,4
Buenas, el otro dia un familiar me envió un artículo de algun diario en el que aparecía una empresa especializada en energías renovables,solar, etc. Me llamó mucho la atención porque hablaban de un suelo radiante que funciona a 21º para calentar y a 20º para refrescar. También hablan de un "edificio solar de baja entalpía" que funciona 365 días al año generando electricidad (incluso con cielo muy nublado). Pues es eso, lo veo muy interesante, he contactado con ellos para solicitar más información, y quería compartirlo y preguntar si alguien sabe más del tema. Saludos
9.773
17.761,8
Energía solar+vivienda bien aislada. No hay misterio alguno.
En la página web pone que a 2200€/m2. No dice lo que incluye.
Pero por ese precio (y menos) te haces una vivienda pasiva con un consumo nulo. No veo cual es el factor diferenciador.
Si quieres una casa que gaste poco hazte una vivienda pasiva, nada más :)
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
226
maresme
558,4
pero lo del suelo radiante a 21º para calor y 20º para frio? no lo había oído antes
9.773
17.761,8
En una vivienda pasiva es posible. Ese valor quizás es un poco exagerado pero está en la línea
Pero luego deberías hacerte otra pregunta: De verdad necesito un suelo radiante para tenerlo a 21 grados? Que ventajas me aporta? Es un sistema caro que se va a usar para nada.
Y el comfort en este caso no va a influir. Porque el suelo va a estar a 21 grados (no va a estar "caliente")
Usa un radiador eléctrico y te ahorras las decenas de miles de euros en SR. Y como el consumo va a ser mínimo el gasto en electricidad va a ser bajo. Y además lo puedes apoyar con fotovoltaica. Todo ello a una fracción del coste.
De verdad que eso es posible en una casa pasiva.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
226
maresme
558,4
Supongo que se basa en un sistema parecido al de las casas pasivas. Quizá no sea tan confortable el suelo radiante a 21º pero imagino que sus ventajas tendrá frente a un radiador, que calentará más la zona donde esté puesto y no el resto de la casa no? En mi caso he pedido varios presupuestos y 100m2 de suelo radiante no me supone más de 5000€ instalado
9.773
17.761,8
En una envolvente super aislada no va a haber ninguna diferencia.
La diferencia se nota en una vivienda mal aislada cunado el suelo está a 27 grados para contrarestar las pérdidas de calor de paredes y techos.
Como podrás entender si tu estás a 20 grados dentro de casa y el suelo está a 21 grados no vas a notar ninguna diferencia respecto a las paredes. Luego no notarás diferencia.
Todo eso bajo la hipótesis de que la vivienda esté verdaderamente bien aislada.
+instalación hidráulica +máquina de aerotermia (o similar)
Y con todo eso si vives en una zona húmeda aún puedes necesitar deshumidifcación en verano (más $$$, aunque pueda ser poco)
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
226
maresme
558,4
Entiendo lo que dices, pero en muchas casas, no tengo claro que así fuera el tema del radiador, no sólo por falta de aislamiento, sino por la distribución interna en sí de muchas casas. (mi casa por ejemplo es muy alargada, digamos que unida por un pasillo en el que no se podría poner ese radiador, así que se pondría en una punta o en otra de la casa, o para ir bien, ya mejor como mínimo 2 radiadores)
Está claro que aislar es la clave, pero muchas veces no se puede dejar la casa como una casa pasiva, no por presupuesto sino por espacio. El tema de la instalación hidráulica + aerotermia sube unos 6000€ más, vamos, que no llega a "decenas de miles de euros". Luego en el caso que hablamos del suelo radiante que anuncian, lo de 20º para refrescar, creéis que tiene sentido? Me cuesta entender que a 20º refresque. Saludos
9.773
17.761,8
Entonces en vez de 100€ en un radiador nos gastaremos 200€ en dos radiadores? Qué problema hay? :)
Bueno oye, son 10000€ que te puede ahorrar o al menos reducir a la mitad si no pones SR.
Cuestión de buscar la solución adecuada. Todo es posible.
En una pared tradicional de 30 cm pueden caber 8cm de aislante.
En una pared con un sistema más nuevo (steelframe, clt etc.) En 30cm de pared pueden caber 27cm de aislante.
La trampa probablemente está en que para que el suelo este a 20 grados el agua se tiene que impulsar a 18 en verano y a 25-30 en invierno.
Pero insisto, gastarse 10000€ en un SR para luego no encenderlo...
Si te sobra el dinero adelante, pero seguro que lo puedes invertir en otro sitio.
MarcP
MarcP
28 Ene 2021
226
maresme
558,4
Muy interesante, 30cm es lo que tenemos y 8cm de xps lo que ha propuesto el arquitectos. Aunque en nuestro caso añadiremos en el interior más aislante y tabique de cartón yeso. Voy a buscar info de lo que comentas de steelframe, clt etc.
9.773
17.761,8
Para hacer una vivienda pasiva (o con vistas a ser eficiente energéticamente) necesitas a alguien que conozca del tema.
Y si quieres usar un sistema diferente del tradicional mejor que el arquitecto también sea experimentado, sino te pueden comer más adelante.
No te pienses que por pasar de 8cm a 30cm vas a tener una casa pasiva. En una casa eficiente todo influye. Quizás estás perdiendo m2 inútilmente colocando aislamiento por doquier.
Juanpa
22 Sep 2016
4.776
Edad
77
Barcelona ciudad
23.486,4
Aquí es donde MarcP pone el dedo en la llaga:
  • mbc habla de la pequeña minoría de personas que van a construirse una casa, que están realmente interesadas en el ahorro de energía, con unas faltriqueras generosas y que tienen un conocimiento técnico mínimo como para saber lo que es una PH.
  • MarcP está en el grupo muchísimo mas mayoritario -¿99%- que ya tiene una casa o piso, que desea mejorarlo con un presupuesto moderado y, a ser posible, sin dejar de vivir en ella.
Juanpa
22 Sep 2016
4.776
Edad
77
Barcelona ciudad
23.486,4
Sigo pensando que usar energia fotovoltaica para calentar una casa no tiene demasiado sentido, salvo en el caso de que se trate de aprovechar excedentes.
Otra cosa serían unos ventanales adecuadamente orientados al sur (combinar una aproximación a la PH con conceptos de arquitectura bioclimática), una estufa de leña o similar.
