Bueno, comentaros que soy Biólogo (bueno, me faltan 30 creditos para serlo jejeje) y como buen amante de la vida, era de esperar que me llamasen los animales y ese es mi problema xD
Resulta que en muy poco voy a pasar de consumir 88W (73W durante 10 horas al día y 15W cerca de 8 horas que se conectan al descender la temperatura del aparato, es una roca calefactora con termostato interno) a 318W (a lo anterior se le sumarían 250W de un Spot térmico (las horas de uso no las puedo decir hasta que no vea cuanto calienta el terrario y como lo gestiono con termostato y ventilador de recirculación del calor).
Dicho todo esto, este consumo este consumo puede suponer un pico considerable (o eso creo, rondando los 17-18€/mes) en la factura de la luz, ya de por si cara. Haciendo cálculos, el consumo diario sería de 3200W aproximadamente y de unos 95.000W al mes (contando mes = 30 días).
Entonces, teniendo como referencia la entrada del blog "Como hacer una instalación solar fotovoltaica casera por menos de 100€"
Esto es lo que he podido sacar en claro y espero que podáis corregirme o aconsejarme en el caso de que me equivoque en alguno de los componentes o si el ahorro es mínimo comparado con el gran desembolso (que imagino no será pequeño).
Componentes del terrario:
1x Spot = 230W x 10h
2x Bombilla callor = 60w x 10h
1x Bombilla UV = 13W x 10h
1x Roca calefactora = 15W x 8h
Consumo = 318W
Consumo energético diario = 318W x 10H = 3180Wh/dia (**no se si se pueden poner estas unidades)
Necesidad energética = 9540W (en esta parte me refiero al "colchon" energético en caso de que las placas generasen poca corriente para cargar las baterias por estar nublado o lloviendo, y que me suministraria unos 3 días de energía)
Componenetes de la "mini" estación fotovoltaica:
Bateria = 795Ah (Batería solar)
Potencia panel solar = 1000W (he realizado el cálculo con la calculadora que se facilita en el blog y esta potencia, se quedaría corta en los meses fríos y daría un excedente de unos 2000Wh/Día en Julio con un 40º de inclinación de los paneles en Valencia, que es donde vivo)
Inversor = 500W (aunque igual lo correcto serían 600-700W por si acaso, pero no lo se, mis conocimientos en estos temas son limitados)
Regulador = ¿100A? (Esto es lo que menos claro tengo, en el ejemplo de "Como calcular una instalación fotovoltaica facil" me sale ese Amperaje para el regulador, pero no se si es demasiado...)
Coste aproximado = 120€ del Regulador 100A + 291€ panel solar monocristalino 255W (x4) + 30€ Inversor 500W + 150€ Bateria 100Ah (por poner alguna, es de coche y harían falta 15 jejeje) + Cables + Fusibles = 3600€
La verdad, no se si vale la pena ese gran desembolso para ahorrar unos 20€ al mes, porque la amortización sería en unos 15 años, más de la vida util de las baterias.
Solo compensaría la inversión en los días de verano, en los que podría utilizar el excedente de energía para alimentar los cargadores de movil/tablet, portatil y luz de la habitación, pero de esto tampoco estoy seguro de si sería posible con esta equipación.
Se que es un post bastante largo, pero si alguien pudiese indicarme más o menos donde fallo o si sería más facil/barato de lo que he expuesto, se lo agradecería.
P.D: Como hasta que no tenga 8 mensajes, no puedo poner enlaces, no puedo hacer referencia de momento a los temas del blog o sobre los materiales que he buscado por internet, la mayoría, salvo paneles, lo he buscado en ebay.
Un saludo ^^
Consumo = 318W
1590Ah (Batería coche)
Un saludo ^^
