Desde pequeño han resultado curiosos los conmutadores de luz, que se podria apagar un lado u otro.
Viendo el sistema como funciona, me parece que podria haber algo mejor, porque al sistema le veo bastantes pegas.
- Hace falta interruptores diferentes y si hay de cruce en medio otros diferentes.
- Si no ve la luz no sabes si apagas o enciendes, porque el efecto depende de los demas interruptores. Con ese resultado yo veria mejor un pulsador.
-Hay que pasar cable dela potencia de la iluminación además duplica ciertos cables. Por un lado cuesta mas y cobre no para de subir y por otro ocupa espacio dentro de la canaleta y se echa el cable peor y se disipa peor el calor.
Hoy en dia yo veria mas util y versatil otro sistema.
Un interruptor maestro que da la luz a la bombilla y el resto interruptores que activan o desactivan ese maestro.
Se podria hacer con diodos. Si pulsas apagar, solo deja pasar la onda negativa y entonce el maestro con un rele, corta la corriente. Y al reves al encender deja pasar la onda positiva y el rele del maestro enciende la luz.
Necesitaria menos cable y mas fino y el montaje seria mas sencillo y con activadores electronicos de domotica solo necesitarian manejar la corriente del rele no la de potencia de lo que manejen.
Tambien podria ser manejado con detectores electronicos( movimiento, luz, presencia, )que solo necesitar la corriente para activar el relé.
