Alternativas a la ósmosis inversa
Brita publicita filtros para agua y eso es lo que vende. Textualmente: Agua recién filtrada de excelente sabor.
La filtración de un vistazo​
  1. La malla extrafina retiene las partículas gruesas, como la arena
  2. Las potentes perlas de resina intercambiadoras de iones
    • previenen la acumulación de cal
    • desendurecen el agua
    • ayudan a proteger los electrodomésticos
    • reducen la presencia de metales, como el plomo y el cobre
Oportunamente, se callan que "las potentes perlas de resina intercambiadoras de iones" también aumentan el contenido en sodio
Y en las fotos se ve cómo el filtro queda dentro del agua. ¿Cuánto tiempo puede tener de contacto En un uso normal?
El filtro queda dentro del agua solo si se llena la jarra.
En el caso de que no se llene o que empiece a usarse el agua filtrada en seguida, el tiempo de contacto se reduce ¡a segundos!
Teniendo en cuanta que parten de un agua ya potable, con cloro residual nada más y dureza dentro de unos parámetros determinados, algo harán.
Al final, tu mismo admites que, dadas las circunstancias, esos ridículos cartuchitos "algo hacen".
Imagina entonces, el potencial de 1 cartucho meramente filtrante -para partículas de hasta 5 micras de 25 cms de longitud-, seguido por 3 cartuchos también de 25 cm y 6,5 cm de diámetro co-lo-ca-dos en serie. La guinda final es el recipiente que contiene la lámpara UV.
Por si fuera poco, calculo que el volumen total interno de los 3 cubículos que contienen el carbón activo totaliza unos 2,3 litros, en los que el tiempo de contacto ¡supera las 24 horas!.
No comprendo a que viene este comentario.
Nadie lo ha mencionado, pero si le quitamos el cloro al agua ¿no puede aparecer la legionela?
¿Y porqué no
  • el colera,
  • otras diarreas,
  • la disentería,
  • la hepatitis A,
  • la fiebre tifoidea
  • la poliomielitis.
  • y el mal de ojo?
Hablando en serio. ¿No se supone que el agua a filtrar ha sido previamente
  • purificada,
  • esterilizada,
  • post-enriquecida con un exceso de cloro con el fin de que llegue estéril al destino?
Y, una vez filtrada, ¿No se se introduce en botellas o jarras
  • limpias,
  • cerradas,
  • con poco tiempo de residencia
  • y muchas veces almacenadas en el frigorífico?.
Por cierto, la Legionella se desarrolla en aguas previamente infectadas, estancadas preferiblemente a temperaturas superiores a 35ºC. Su desarrollo se ve favorecido por presencia de materia orgánica.
El filtrado doméstico del agua cuenta con millones de usuarios. A pesar de ello no recuerdo un sólo caso de infección por Legionella debido a esta práctica. Si tu conoces alguno, no dudes en ilustrarnos.
De todas formas, dado que el riesgo 0,0000000% no existe, yo me quedo aún mas tranquilo si mi filtro múltiple dispone de una lámpara UV al final del tratamiento (que, con el fin de incrementar su vida útil y no desperdiciar energía, enciendo justo antes de empezar a filtrar el agua y apago al cerrar el grifo. Cálculo que, de este modo, funciona menos de 2 horas/mes).
Si le quitas el cloro al agua de red, a menos que tengas algún sistema como el de las torres de refrigeración y similares mal mantenido, es muy difícil.
Y aunque @Juanpa parezca hacer una coña con lo del cólera y demás, en sitios donde ha habido inundaciones y aparece brotes de cólera, el tema no es ninguna broma. Tampoco sé qué entiende por esterilización, pero agua esterilizada se usa poquito (farmacia, fabricación de productos concretos…) y agua destilada para beber tampoco es recomendable. Ninguna de ambas circula por las redes de agua potable municipales españolas.
Desde mi punto de vista, este hilo habla de lo que ocurre en las casas donde filtran el agua de la red para:
  • mejorar las condiciones organolépticas del agua de boca (la mayoría de las personas)
  • y disminuir drásticamente una alta proporción de contaminantes muy por debajo de lo que suelen llevar muchas aguas municipales (una minoría).
Esto lo hacen diariamente millones de personas y el agua filtrada raramente dura en la jarra o botella mas de 24 horas.
Incluso un grupo mucho mas reducido de personas, filtra el agua que sale de la alcachofa de la ducha para evitar inhalar y absorber por via cutánea los mencionados contaminantes.
Si fuese tan peligroso como dices, ¿no crees que las jarras tipo Brita hace tiempo que sólo se venderían clandestinamente?
Si tu te refieres a otros usos/situaciones, lo siento, pero este no era el tema del que estaba hablando.
Aquí llevas razón ya que usé la estricta palabra "esterilizar" en lugar de la menos estricta "desinfectar". Pido excusas por mi falta de finura al elegir el palabro.
Las normas actuales para el agua de boca distribuida en las redes municipales exige
  • ausencia absoluta de bacterias coliformes (0 NMP/100ml)
  • y un máximo de 100 UFC/ml de colonias a 22ºC.
Periodicamente me bajo un análisis del agua que Aguas de Barcelona suministra a nuestra zona y repetidamente los datos respectivos son:
  • 0
  • y <1,0.
Me refería a quitar el cloro al agua que va a la red a ser distribuida. La otra vendría a ser el agua del grifo.
He estado leyendo detalladamente todos los comentarios del tema, y me queda claro que no existe una alternativa clara a los sistema de Ósmosis Inversa.
Pero aprovecho a preguntar, ¿Creeís qué merece la pena un filtro de carbón activo y membrana de intercambio iónico de 0,01 micras con el fin de mejorar el sabor del agua y prescindir de comprar agua embotellada? O qué por el contrario es una tontería.
Gracias.
Gracias.
Este filtro que muestras, debe de dar un agua de una calidad parecida a la que pasa por el filtro instalado en mi casa. Al contrario que los aparatos de Ósmosis Inversa, ninguno de los dos reduce la dureza, ni el contenido de otros minerales -TDS-; y tampoco desechan agua.
Prefiltro
Carbón
Activo
Ultrafiltro
Rayos
UV
Coste reemplazo filtros
Proveedores filtros
Waterdrop
No​
Si (mediano)​
Si​
No
32€/año
Únicos
Mio
Si
2 grandes + 1 mediano
No​
Si
17€/año
Múltiples
La única ventaja que le veo al Waterdrop es que ocupa menos espacio.
Cloro libre, cloraminas, pesticidas, disolventes son impurezas que llevan prácticamente todas las aguas municipales.
Bacterias no deben de llevar prácticamente y si llega alguna, prefiero disponer de un microbicida universal (rayos UV) que los destruya, que un "sheriff que sólo los encarcele" (ultrafiltro).
Gracias.
Eso que muestras lleva una membrana de ultrafiltración (UF) (no intercambio ionico ) que solo quita solidos , si el mal sabor de tú agua está asociada a los sólidos o algo que arrastre los sólidos entonces Ok , si es por partículas disueltas (sales ,etc..) entonces no sirve ya que la UF no los retiene . Tendrás que probar .
La UF retiene todas las bacterias y la mayoría de los virus , de todas maneras por normativa debes tener un mínimo contenido cloro en el agua para garantizar la desinfección .
Olvidas que ese aparato combina la ultrafiltración con Carbón Activo.
Respecto al citado Carbón Activo del citado aparato, si:
  • lleva la cantidad suficiente,
  • sus partículas están lo suficientemente compactadas,
  • no están colmatadas por sustancias adsorbidas durante toda su previa vida útil,
  • y el tiempo de residencia del agua no es excesivamente rápido
será perfectamente capaz de eliminar o disminuir, no sólo, la mayoría de los malos sabores del agua sino también de productos no demasiado beneficiosos para nuestra salud.
No hay que confundir la normativa que rige la distribución pública del agua potable con las pequeñas cantidades tratadas para el consumo diario.
Me gustaría ver a que normativa te refieres.
Como el agua de París se desinfecta con Ozono, ¿No cumpliría esa normativa?
El agua hervida ¿tampoco?
El del la foto es solo UF , fantástico si tuviese CA
Creo que no te has fijado bien en la foto que nos ha mostrado luisin.
Que conste que yo también me equivoqué ya que no vi lo que he visto hoy en la página del fabricante. Si éste no miente, este filtro no contiene sólo 2 componentes, sino 4:
  • prefiltro de poliester para retener las partículas grandes,
  • la membrana de UF,
  • gránulos de la aleación KDF
  • y Carbón Activo.
Reacciones: APG
