Amperaje máximo para cable 16mm2 en monofásica?
Rumaro
1 Feb 2019
55
Voy a cambiar la acometida de mi casa, cable que va desde el cuadro eléctrico al contador. Ahora bien, la duda que tengo es:
Cual sería el amperaje máximo que puede dar un cable de 16mm2. Pregunto esto por estimar la máxima potencia contratable que tendría (haciendo el calculo: 230V * Amperios? = X potencia (watios).
Muchas gracias
Muchas gracias
Por el método rápido y del cuento de la vieja 40A.
Por el método un poco más técnico y profesional puedes usar el método de la caída de tensión máxima que se explica aquí: ¿Qué sección de cable necesito?.
La caída de tensión según el REBT tiene que ser inferior al 1,5%
Ojo con modificar algo en el contador que te crujen
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Bueno, esta pregunta es debida a que estoy pensando cambiar el cuadro electrico por uno moderno y ya de paso cambiarlo a mono. Tengo entendido que para boletin tambien me haria falta cambiar cable que va desde el cuadro al contador (acometida), es correcto?
Os dejo foto del cuadro electrico.
  • [Nergiza.com] Amperaje máximo para cable 16mm2 en monofásica?
    76,7 KB · Visitas: 228
    99,4 KB · Visitas: 226
    40,1 KB · Visitas: 203
    61 KB · Visitas: 188
    25,1 KB · Visitas: 211
Un cable de 16mm2 puede soportar 63A, si la distancia es corta.
Antes de aventurarte debes averiguar que cargas trifásicas tienes, y la potencia total. Quizá no puedas cambiar a monofasico. Pero puedes bajar potencia en trifásico.
Ese cuadro lo tendrías que cambiar. Esos interruptores no llevan protección diferencial.
