Review Análisis e instalación de tado° (termostato y cabezales termostáticos)
Tema en 'Termostatos y sistemas de control' iniciado por Tripiton, 22 Feb 2017.
  1. mbc
    3.073
    1.313
    El agua no es como el aire. No se puede comprimir...
  2. Carlos
    Carlos Administrador
    3.651
    1.709
    Sí y no, se puede comprimir pero menos y con mucho más esfuerzo que el aire.
  3. big2142
    big2142
    110
    24
    6 Ago 2018
    Perdona pero no es así, pues no queda espacio entre los átomos de un líquido! Que necesitas muchísima fuerza, pues vale, pero vamos que si se puede.
    Simplemente googleando: Por ejemplo si comprimimos 100 litros de agua con una fuerza de 1.050 Kg. Por centímetro cuadrado, su volumen se contraerá a 96 litros.
    Prueba sencilla, si tu circuito tiene 1 bar y quieres subir a 2, abres la llave para que entre algo, digo yo que agua, y el circuito es el mismo...
    Otra cosa es que lo que entren en ese circuito sea medio litro o dos litros, pero que hay mas agua claro que sí, la presión no va a venir de la nada
    A mbc le gusta esto.
  4. mbc
    3.073
    1.313
    Si si, reconozco que aquí me he colado.
    De todas formas eso de que al haber menos presión el circuito va a hacer menos ruido... el agua caliente y fría sanitaria trabaja a 4-5 bares teóricamente (unas veces más otras menos) y no hace ruido. Por tu regla con tal presión y los tubos de 12-15mm que llegan a los grifos el agua debería hacer ruido....
    PD: tienes que pedirle a @ANIKILLL que palabras resaltar en negrita. Aun no entiendo porque ese se es tan clave en tu explicación para ponerlo en negrita :emoji_slight_smile:
    A big2142 le gusta esto.
  5. big2142
    big2142
    110
    24
    6 Ago 2018
    Lo he copiado del google, vendría así con "resaltado de serie"
  6. big2142
    big2142
    110
    24
    6 Ago 2018
    Hola nergizos, ahora que llega el verano, hay algo que hacer para mantener los cabezales termostaticos de Tado en buen esTado?
  7. OP
    Tripiton
    Tripiton Nergizo Gold
    157
    102
    14 Dic 2015
    Yo no hago absolutamente nada. Como manía personal, yo suelo poner las estancias en modo manual y pongo la calefacción en OFF en todas. Pero vamos, que no hay ninguna necesidad de hacer nada.
  8. mbc
    3.073
    1.313
    En las termostaticas normales recomiendan dejar la llave abierta para no forzarlo inecesariamente
  9. big2142
    big2142
    110
    24
    6 Ago 2018
    En el soporte de TADO me han dicho que lo ponga en off manualmente y listo
    A Tripiton le gusta esto.
  10. mbc
    3.073
    1.313
    Todo depende de la posición natural del actuador.
    Pese a eso yo lo dejaría abierto no por la válvula tado, si no por la válvula termostatizable del radiador. Ya que tienen una goma que sella el paso de agua hacia el radiador y no se si tenerlo siempre cerrado será bueno...
    Última edición: 2 May 2019
  11. big2142
    big2142
    110
    24
    6 Ago 2018
    Ok pues este finde le quitó las pilas al termostato, y voy abriendo válvulas manualmente
  12. xoj
    xoj Fulgencio
    5
    31 Jul 2019
    Hablando de ruidos... que tal los ruidos cuando las valvulas se mueven solas? estoy probando el equivalente de netatmo y no me convence...
    gracias
