Review Análisis e instalación de tado° (termostato y cabezales termostáticos)
Tema en 'Termostatos y sistemas de control' iniciado por Tripiton, 22 Feb 2017.
  1. DANI CASTELO
    DANI CASTELO Nergizo
    61
    10
    20 Nov 2017
    Muy buenas,
    Entiendes bien, date cuenta que los cabezales lo que hacen es cerrar o abrir el paso de agua por los radiadores, que es lo que calienta.
    Si no quieres gastar tanto dinero tambien tienes la opcion de poner cabezal analagico en las del salón, pero si quieres tener un control total y preciso por estancias, lo ideal que tb pongas en el salon cabezales Tado.
    En una estancia donde tengas termostato y cabezales, o solo cabezales, Tado te da la opción de escoger que dispositivo tiene el control de la temperatura, y si por algun motivo quieres que sean independientes completamente, en la app tienes que configurarlos en estancias distintas, lo que viene siendo el nombre en la app
    Última edición: 30 Nov 2019
    A big2142 le gusta esto.
  2. Iridium
    Iridium Fulgencio
    38
    11
    28 Abr 2019
    Hola.
    Igual se ha comentado pero no lo encuentro. Doy por hecho que el termostato no es inalámbrico, es decir, que no me puedo llevar el termostato a una habitación y usarlo allí, eso para empezar.
    Por tanto, si por ejemplo yo quiero tener solo caliente la habitación una noche muy fría, por ejemplo, y es el único radiador que quiero tener abierto, al tener este una válvula termostatica tado ¿Puede darse el caso de que la válvula se cierre pero la caldera siga funcionando y se estropee la bomba o se bloquee la caldera por sobrecalentamiento? Es decir, hasta dónde se, una válvula no funciona on/off, sino que va regulando la cantidad de agua que pasa por un radiador. Por tanto, si se da el caso que todos los radiadores menos uno con la válvula tado están cerrados, según se vaya acercando a la temperatura de consigna vaya lentamente cerrando la válvula, pero sin dar la orden de cortar a la caldera (hasta que no alcance efectivamente la temperatura), y que la caldera se quede sin apenas recorrido para impulsar el agua.
  3. big2142
    big2142
    110
    24
    6 Ago 2018
    El temostato es con cable, puedes ponerle un repetidor wifi de TADO° a la caldera que se vende aparte, unos 90€, y te evitas el cableado
    Efectivamente las válvulas funcionan como tú dices, lo normal es usar una válvula de compensación en la propia caldera que te instala un fontanero si hay uno compatible, o dejar un radiador manualmente siempre abierto para evitar que se cierren todos a la vez y la caldera siga en marcha, yo tengo dos pequeños de 4 elementos siempre abiertos, uno en la planta de arriba y otro en la planta de abajo que hacen de compensación si se cierran todos, todos los demás son con válvulas TADO.
  4. Mario Deluxe
    Mario Deluxe Fulgencio
    26
    9
    29 Nov 2019
    Hola, yo ya tengo los cabezales termostáticos de tadoº funcionando (me costó porque mis válvulas no eran termostatizables. Pero lo he explicado todo paso a paso en el foro de tado por si te interesa)
    No estoy seguro de mi respuesta, ya que yo puse las válvulas en todas las habitaciones (es cierto que no son baratas).
    Te puedo decir que cada válvula funciona por independiente y si yo en el salón (donde tengo 2 radiadores con sus 2 válvulas + el termostado de tado en la pared). Tengo el termostato apagado
    Y en la habitación 1 le pido 21ºC (por ejemplo). El salón seguirá apagado. El termostato me dirá que está apagado en el salón, pero que la habitación 1 está encendida y la caldera empezará a trabajar
    Como las válvulas de todos los otros radiadores están cerradas, solo entrará agua caliente en el radiador al que le he pedido temperatura (pero si tu no tienes válvulas termostáticas de tado en el salón). Le entrará agua si el paso está abierto y si la habitación a la que si le has pedido temperatura es consiguiente a los radiadores del salón (es decir. Si tus radiadores del salón son están en 1ª y 2ª posición en relación a la caldera... si están abiertos y le pides calor al radiador 3 o alguno más. Si 1 y 2 están abiertos, entrará agua)
    Si 1 y 2 están cerrados no les entrará agua
    Pero quizás te resulta tedioso tener que estar mirando si las llaves de los radiadores del salón están abiertas o no... cuando tienes que calentar otras estancias y el salón no lo quieres calentar
    En mi caso, decidí poner cabezales en todas las estancias (incluso en las que no voy a usar mucho). Porque al final una de las cosas que le pido a tado es comodidad y no tener que estar yendo a abrir/cerrar radiadores a mano... y como total, sabía que tarde o temprano lo iba a poner, lo pongo desde el principio y me olvido
    Espero que te haya servido de ayuda
  5. DANI CASTELO
    61
    10
    20 Nov 2017
    Buenos dias,
    Puedes pasar enlace del foro de Tado??????
    Muchas gracias y..........FELIZ NAVIDAD PARA TODOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. Mario Deluxe
    26
    9
    29 Nov 2019
    Si claro, pero no me deja aún (tengo que escribir 4 mensajes más para poder publicar enlaces). No quiero hacer spam. Pero no queda otra
  7. Mario Deluxe
    26
    9
    29 Nov 2019
    Aquí mensaje 2 de 4. Mientras tanto, si quieres consultar el foro de tado puedes (si tienes cuenta), iniciar sesión, ajustes y comunidad
  8. Mario Deluxe
    26
    9
    29 Nov 2019
    Aquí mensaje 3 de 4. O puedes ir a la web y en el footer o la parte de abajo, seleccionar el recuadro gris de COMUNIDAD
  9. Mario Deluxe
    26
    9
    29 Nov 2019
    Aquí mensaje 4 de 4. En el siguiente ya publico el enlace. En el foro tienes que ir a la categoría de: preguntas técnicas y ahí mi post era el de VÁLVULAS COMPATIBLES M30x1,5mm
    Verás mi proceso completo (desesperación... no encuentro nada). A lo he resuelto y lo he conseguido montar y hacer que todo funcione, explicación para dummies como yo
  10. Mario Deluxe
    26
    9
    29 Nov 2019
    A DANI CASTELO y Orteguilla81 les gusta esto.
  11. yabati
    yabati Fulgencio
    2
    2
    26 Nov 2019
    Buenas Gente!!
    Al final he puesto valvulas en el salon y en las 4 habitaciones. Cocina y 2 baños con las normales, no me importe no teneer el control de esas estancias. La verdad que de momento encantado. en el salon tengo el termostato de pared contraolando las valvulas y el resto con la App, como pega les pondria que no se pueda seleccionar medios º, pero bueno, eso ya lo sabia al comprarlas.
    Tuve suerte y mis termostaticas eran compatibles, no tuve que hacer ningun cambio, la instalacion me parecio facil y sencilla.
    De momento encantado!
  12. Albertron
    Albertron Fulgencio
    14 Dic 2019
    Hola. Ayer fui a instalar un termostato tado v2. Me registre en la web y seguí los pasos que describían. Lo primero que instale fue el bridge y todo correcto. Lo siguiente que me pedía era meter el número de serie y un número de autentificacion del termostato. Pues primer problema. Meto los números que vienen en la pegatina del termostato y me dice que no son válidos. Probé también a meter un número más largo que me da el código bidi y tampoco.
    Parece que el termostato no está registrado o que alguno de los números está mal puesto en la pegatina.
    La única duda que tengo es si hay que instalar primero el termostato a la pared y luego introducir en la web los números de serie. Supongo que no porque con el bridge no me hizo falta. Y en los pasos guiados tampoco decía nada al respecto.
    Edit: Ya estoy en en contacto con tado. Al parecer el problema es que el termostato lo habrán registrado antes. Vamos, que me han colado un termostato usado. Lo raro es que el bridge no estaba registrado. A ver como acaba esto.
    Última edición: 10 Ene 2020
